通讯电缆
[网络线缆] 成缆后绞对节距计算
hcd
P:2015-07-09 13:47:50
成缆后的绞对节距即成品绞对节距如何计算?
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析
qrq168
P:2015-07-10 08:05:39
不用計算,用尺子測量,即芯線螺旋轉一周之長度,最好測量10個螺旋之周長取平均值。
secondary coating - 二次包层,二次涂层;二次涂覆,二次涂敷
chenhe0905
P:2015-07-10 09:19:46
根据成缆外径,参照国家标准里的规定来进行计算就可以
paraffin paper - 蜡纸,石蜡纸,透明纸
hcd
P:2015-07-10 11:37:40
我的意思是如果 知道绞对节距与成缆节距,如何计算成品对绞节距
standard pull tension cable - 标准抗拉电缆
amjjaj
P:2015-07-10 16:23:30
楼主意识表达是说假如 对绞绞距是30 mm 成缆绞距是110mm 同向绞成品对绞绞距会变成多少? 反向绞绞距会变成多少对吗?
lubrication - 润滑,加油
hcd
P:2015-07-10 16:57:41
对,说的很对。就是想知道这样的计算方法
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆
benben520
P:2015-07-12 02:04:35
成品节矩为28-28.5
FTTS - fiber-to-the-subscriber光纤到用户
kafeiyuwen
P:2015-07-12 14:20:59
这种情况一般在小线身上比较明显
对于对绞和成缆方向相同的可按照这个公式大概算算,但也不是很准确,a=1/(1/b+1/c),a为成品对绞节距,b为半成品对绞节距,c为成缆节距,当然你亲自测试下也可按照规格节距范围取系数计算。
DXDLW - www.dxdlw.com 电线电缆专业网简写
hcd
P:2015-07-13 08:14:03
请说出,计算方法
RE OPCT - RE optimised comprehensive treatment稀土元素最优化综合处理
Harden
P:2015-07-13 09:48:52
成缆后的对绞节距=1/(1/成缆节距)+1/成缆前的对绞节距;
公式适用于同向绞;针对于USB2.0结构的线材,即1P+2C结构,经实际验证过的;
希望对给位有帮助~
London smog - 伦敦烟雾
tcable.com
P:2015-07-13 14:03:02
这个公式有什么道理吗?谁能解释下
extra-clean tree retardant XLPE insulation compound - 超纯净阻水树交联聚乙烯绝缘料
carey210
P:2015-07-15 10:12:43
路过
Characteristic Impedance - 特性阻抗
amjjaj
P:2015-07-15 10:29:50
自己去实测慢慢的去找系数 , 这个你去问谁去啊谁都算不准。
force - 力;强度
zh022
P:2015-07-15 17:02:45
学习学习
displayport - DisplayPort是由视频电子标准协会(VESA)批准的接口规范
carey210
P:2015-11-07 16:42:50
太简单了
crack growth - 裂纹增长
