首页 > 电缆模具 盘具
[挤出模具] 关于模具问题?请教 !
P:2015-07-09 08:53:41
请教各位达人:
Φ70挤出机模具用40Cr材料还是用45Cr,哪个材料更适用,另模口还用镶合金头吗?请达人朋友指教!不胜感激!!!
Monosil material - 硅烷一步法交联材料(BICC和Nokia-Maillefer公司产品) (0) 投诉
P:2015-07-09 11:53:51
电缆模具没必要用45CR,40CR就足够了,假如从经济考虑的话也可以用45钢
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2015-07-09 12:01:39
当然为了保证耐磨 可以铜焊钨钢,批量少的话,焊不焊无所谓。
welding gun - 焊枪,焊接枪 (0) 投诉
P:2015-07-12 02:13:24
最好还是镶钨钢因为外观很好 但又一弊端就是不能用来做低烟无卤料 因为里面有一台阶 容易起圈
telecommunication system - 长途通信系统 (0) 投诉
P:2015-07-13 11:44:42
楼上的,请教“容易起圈“是什么意思?
aerial wire - 架空线;天线 (0) 投诉
P:2015-07-13 13:57:09
有台阶那是因为模具做的有问题,没镶好钨钢。带钨钢头的挤出低烟无卤材料根本没有问题,外观很好。
warming - 温橡 (0) 投诉
P:2016-06-06 14:40:12
冷接模具:按用户提供的要求和被焊线径来定制冷焊机模具尺寸。
冷焊机模具使用后每天须拆开用干净的白布擦拭,最好用压缩空气吹去模具内赃物,确保肆小块内部不能有异物,柱销不能生绣。特别是沿海地区比较潮湿,长期不用时模具得喷上润滑剂,不能用潮湿的布包裹,以防生锈。在每天使用的情况下,只需擦干净即可,模具绝不能加任何润滑剂。冷接模具内的夹线槽非常重要,每天要擦拭干净,避免线槽生锈。如果接线时线头上有油或脏物,应将线材上的赃物擦干净,方可接线。
[xguos 在 2016-6-6 14:43:16 编辑过]
excavator cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2016-06-22 12:28:14
<div>你的70挤出机是做电缆外护套的还是做小平方电线的?</div><div>一般的护套模具用45钢淬火处理就应该没什么事</div><div>做小线的模具用40Cr,流道抛光处理即可</div><div>特殊情况的再说。</div>
deteriorate - 使恶化,弄坏,变质 (0) 投诉
