首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 耐火电线电缆简介
P:2015-07-08 13:13:17
  在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧,在一定时间内仍能保持正常运行的性能。它的根本特性就是:电缆在燃烧条件下仍然能维持该线路一段时间的正常工作。通俗地讲就是,万一失火,电缆不会一下就燃烧,回路比较安全。因此耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是:耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。耐火电线电缆简介http://www.--tianmayuandong.cn/cpzx/20150708522.html
  这个特性决定了耐火电缆在现代都市及工业建筑中起着重要的作用,因为一旦火灾发生,控制、监视、导引及报警等系统供电回路必.须维持正常工作。因此,该电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路。北京电线电缆http://www.--tianmayuandong.cn/
  2.1耐火电缆的结构特点耐火电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于耐火电缆的导体采用耐火性能好的铜导体(铜的熔点为1083℃),并在导体和绝缘层间增加耐火层。耐火层由多层云母带绕包而成。因为不同云母带的允许工作温度差异较大,因此电缆耐火性能的关键是云母带。
  2.2耐火电缆的分类在中国普通耐火电缆分为A类和B类:B类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆,它能够在950℃~1000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。A类耐火电缆的耐火性能优于B类。
unilateral conductor - 单向导线 (0) 投诉
P:2015-07-17 20:05:53
ZB陶瓷化阻燃剂,550~700℃陶瓷化结壳,阻燃抑烟。百度“ZB陶瓷化阻燃剂”上海矽菲新材料。
[xifei 在 2015-7-17 20:07:13 编辑过]
Ns - nano-second毫微秒[10-12] (0) 投诉
P:2015-08-24 15:53:51
耐火电缆和阻燃电缆,考量目的不一样,耐火电缆考虑的是在火灾一段时间内维持工作的能力,这里没有谈到对火焰燃烧的传播能力,阻燃电缆考虑在火场中的线缆对火灾传播自身的阻止能力(不会成为其他未发生场所的导火索)。国家标准准也有相应的定义比如:<div>GBT19666-2005 解释</div>阻燃 flame retardance
在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,
即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力
<div>耐火 fire resistance</div><div>在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。</div><div>
</div><div>最新的国家强制标准GB31247-2014 电缆和光缆燃烧性能分级标准</div><div>对阻燃提出的要求指标很详细,也很针对。</div><div> </div>
coaxial pair cable - 同轴电缆 (0) 投诉
