首页 > 产品认证
[其他认证] 请教各位:有关生产许可证的问题
P:2007-09-13 07:26:01
没有生产许可证,能生产阻燃.耐火电缆吗?
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-09-13 10:47:53
没有生产许可证是连产品都不允许生产的啊?呵呵!除非你做冒牌的!
line map - 线路图 (0) 投诉
P:2007-09-13 12:39:26
可以生产,但是在生产的时候特别注意认证机构过来查厂
要把该产品加入管制!
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2007-09-15 12:47:21
可以生产,但是千万得摆平了再做!险啊!
dieless drawing - 无模拉丝 (1) 投诉
P:2007-09-28 07:55:16
但是我有国家防火建筑材料质量监督检验中心的阻燃,耐火电缆等级标识授权使用证书,还是不能生产吗?请各位讨论讨论!
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2007-09-28 21:16:20
你要看是什么产品啊
date cable - 数据电缆 (0) 投诉
P:2007-11-14 09:28:17
生产是可以的,但是不要明目张胆的,悄悄地,不要让主管部门发现,或者挂靠有证的企业
counterpoise conductor - 平衡网络导线,地下导线 (0) 投诉
P:2007-11-18 21:21:55
应该可以吧!
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
P:2008-03-31 10:59:47
不可以,生产电缆必须要有生产许可证,就象做电线一定要有CCC证书一样
lifespan - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2008-05-28 08:58:37
“悄悄的进村,放枪的不要”
wasp - 蜂,黄蜂,胡蜂 (0) 投诉
P:2008-07-16 08:48:50
当然不行,那是违法的。要注意不要被举报。
vented extruder - 排气式挤出机 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:10:28
应该可以挂靠有证的单位,但是,需要有代加工协议或其他的书面委托之类的吧
compounding extruder - 混料挤出机 (0) 投诉
P:2008-08-06 10:54:17
可以生产的,你作为特种电缆生产好了,当然生产许可证还是可以办的。我公司就是刚刚办理的,这需要中国的办事方式。
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2008-08-11 13:00:54
老兄,你们家许可证上有阻燃产品吗?呵呵。
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2008-08-11 13:03:47
许可证不管阻燃和耐火吧?只要不标许可证号即可。
single-twist cabling machine - 单节距成缆机 (0) 投诉
21
