首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] LED显示屏显示异常现象的解决方案
P:2015-07-07 16:10:33
 LED显示屏显示异常现象的解决方案
  Ⅰ.整屏不亮(黑屏)
  1、检测电源是否通电。
  2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
  3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
  4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
  Ⅱ.整块单元板不亮(黑屏)
  1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;
  或者芯片245是否正常。
  2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
  Ⅲ.单元板上行不亮
  1、查行脚与4953输出脚是否有通。
  2、查138是否正常。
  3、查4953是否发烫或者烧毁。
  4、查4953是否有高电平。
  5、查138与4953控制脚是否有通。
  Ⅳ.单元板不亮
  1、查595是否正常。
  2、查上下模块对应通脚是否接通。
  3、查595输出脚到模块脚是否有通。
  Ⅴ.单元板缺色
  1、查245 R.G数据是否有输出。
  2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通
  显卡设置
  此说明仅以ATI的镭(RADEON)系列9550 计算机显卡 为例说明,若您用其他显卡,请
  以此为参考调试。
  注意:显卡设置部分有3个设置项,并必须满足。:2,3选项在显卡驱动软件中条件,所以您
  必须安装适合显卡类型的显卡驱动软件.
  1 屏幕刷新频率必须为 60HZ 否则无画面显示.
  2 显示器选项中需要在”复制”模式中(不同显卡表达意思不同,请注意).
carrier wire - 载波线 (0) 投诉
