[实验仪器] 红外线加热老化箱的技术参数
P:2015-07-06 10:21:52
YN42181红外线加热老化箱
一.主要参数
 1、箱体尺寸:(mm)
  a.工作尺寸:450*550*550(D*W*H)
  b. 箱体外尺寸:以实物为准。
  2、测试范围:
  温度范围:RT+10℃~300℃,常用200℃
  3、 升温时间:平均3℃/min以上,
  4、 仪表解析精度:1℃
  5、仪表控制精度:
  温度:±1℃
  6、温度波动度:
      温度≤±1℃
  7、温度均匀度:≤±2℃
  8、 设备加热功率:3KW
二、结构与材质:
1、箱体材质:箱体采用双面彩钢岩棉和专用合金材料装配而成,全面保温,用以产品的高温烘干及老化,外形美观。
2、保温材质:耐高温的硅酸铝纤维(100mm厚)
a.箱体外部1.5mm冷轧板,内胆采用1.2mm不锈钢配角铁槽钢焊接而成。
b.芯材:耐高温的硅酸铝纤维。
c.箱体保护形式:防锈处理,表面覆环保锤纹漆。
d.优点:耐火性能好,隔音较好。
e.防火等级:A级。
f.外观质量:表面平整,避免有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
g.燃烧性能:不燃。
h.岩棉夹芯板纤维垂直板面粘结,排列紧密,不风化,不下沉,结构受力好。
i.热荷重收缩温度:643度。
j.吸湿性:3.9%
k.有机物含量:2.9%
3、采用保温单开门。
4、测温体:PT-100(铂金高温感应)。
5、内部均分两层不锈钢网版。
6、配电控制箱美观,大方,位置设置合理,操作方便。
7、主要电器部分均采用正泰电器。
8、观察窗一个。
三、送风循环系统:
1、采用高品质风道循环机组,以达水平扩散循环。
2、风路循环采用一边出风一边回风设计,风速、风压皆符合试验标准,并且在开关门瞬间温度回稳时间快。
3、优化的通风设计,强力送风循环,避免任何死角,可使房体内温度分布均匀。
4、更节能,符合当前国际及国内环保要求。
5、更静音,更好的保证良好的办公环境及操作人员的工作环境。
6、极小的管内容积及超小体积,保证箱内明静、大方、漂亮。
7、安装、保养和维修方便。
8、高质量即合理的设计。
9、所有部件具有极高的可靠性及兼容性。
10、高品质风机一组。
四、加热系统
1、采用日本宏端进口高效率铠装不锈钢纳米红外线技术的电加热管。
2、加热系统采用热风加热循环方式,温度分布均匀,系统完全独立,不影响控制线路。
3、温度控制输出功率均经由微电脑演算,根据内负荷大小自动控制加热功率,以达高精度与高效率的用电效益,更加环保、节能。
五、电路控制系统:
1、采用数显微电脑控制方式。
2、温度传感器采用DIN  PT-100(铂金高温感应)。
3、温度控制均采用P.I.D+S.S.R系统同步协调控制,可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命.
4、触摸式设定,数字直接显示,所有条件完全由微电脑自动锁定。
5、具有P.I.D.自动演算功能,可减少人为设定时所带来之不便。
6、采用可校正式信号转换器,防止信号失真,以利日后采验证时,机台校验之准确性。
六、安全保护装置:
1、附有无熔丝保护开关。
2、超温保护报警。
七、电源:380V≤±10﹪ 50±0.5HZ.
八、设备使用环境:
1、温度:0~35℃
2、相对湿度: ≤85﹪RH
3、大气压:86~106Kpa
4、周围无强烈振动。
5、无阳光直接照射或其他热源直接辐射。
6、周围无强烈气流,周围无强烈电磁场影响。
7、周围无高浓度粉尘及腐蚀易燃易爆物质。
8、场地通风良好。
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2015-07-13 10:50:03
<div>苏州宇诺仪器友情提醒大家:              </div><div>初   伏:7月13日-7月22日
中   伏:7月23日-8月  1日
闰中伏 :  8月  2日-8月11日
末   伏:8月12日-8月21日
这38天时间请大家不要喝冰镇一类的水饮料和食物,会使寒气入侵不能排出,冬天之所以怕冷、脚凉都是三伏天不注意导致,要想使体内的寒气排出,请大家坚持在伏天喝热水,汗蒸,艾灸每周一次全身经络脏腑排毒,会把体内多少年深入骨隨的寒气逼出来。一年一度的伏天请大家珍惜哦 </div>
simplex - 单工 (0) 投诉
