[低压力缆] 关于低烟无卤出料不稳的原因?
P:2015-07-03 21:18:40
出料不稳的原因?请大侠分析下!(线速度与牵引机档位匹配、各区温度正常、使用的原材料先前未出现过出料不稳)
channeless cable - 无油道电缆 (0) 投诉
P:2015-07-04 10:42:59
承线径过长
Polyamide Yarns - 锦纶丝 (0) 投诉
P:2015-07-08 12:00:15
说明叫承线径过长?
yellow extruded stripe - 黄色挤制带 (0) 投诉
P:2015-07-09 10:30:50
我公司低烟无卤料,不会如此。可以试试13922067969
peel strength - 剥离强度,撕裂强度 (0) 投诉
P:2015-07-09 15:25:01
可能是挤出温度的原因
extension lead wire - 补偿引线,补偿导线(热电偶的) (0) 投诉
P:2015-07-09 17:25:05
多半是挤出的温度问题
UNIPOL process - 尤尼坡尔工艺(美国Union Carbide公司开发的一种高压低密度聚乙烯加工工艺) (0) 投诉
P:2015-07-10 11:40:41
根据你所描述:原材料没有更换,设备没有异常,模具没有异常,温度没有变化,线速度没有变化,那就剩下工厂供电的电压问题了,可以用表测试一下,不知道还有没有别的因素。个人意见
cable oil - 电缆油 (0) 投诉
P:2015-07-10 11:41:35
看看螺杆、温度对不对 调一调
outlet zone - 出料区(挤出机螺杆的,一般为圆柱形,但比进料区浅) (0) 投诉
P:2015-07-10 13:18:34
料受潮了
cableseleetor - 电缆选择器 (0) 投诉
P:2015-09-17 14:27:52
第一段温度过高,料下不去。
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2015-09-19 10:45:38
物料在螺杆里打滑,也会出现这种情况<div>
</div>
back door - 后门 (0) 投诉
P:2015-10-08 21:21:26
现状表述清晰点,这大家怎么判断呢~
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
