首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电线发生短路的原因
P:2015-07-03 13:02:20
电线电缆起火的事故是非常多的,所以现在的电线外表绝缘材料都是采用具有一定滞燃性。但是滞燃并不代表不会燃烧,如果温度过高,达到燃烧点,还是会燃烧的。电线起火一般都是由短路引起的,防止电线短路是预防火灾的重要措施。天马远东电缆网站地图http://www.--tianmayuandong.cn/
想要防止电线短路,就需要知道什么情况下电线会短路,知道了原因才好从根本上预防,下面是天马远东电缆有限公司总结的一些电缆短路的原因,希望大家能尽量避免。推荐浏览》》北京电线电缆
1、如果电线在使用的时间较长电线绝缘橡胶容易老化,电线绝缘耐压就会降低,电线就有可能发生短路。
2、如果电线在使用中接触不良,比如接线时不够紧固容易氧化使电线发热,这样电线可能会发生短路。
3、用电设备在使用时出现过载或使用时间过长没有按时保养,用电设备就有可能发生短路。
4、装修时电线质量没有把控好,选用了非标电线。现在电线市场中,一些不良商家为了暴利,生产销售的电线达不到国家标准,有些甚至根本无法正常使用,消费者在购买过程中如果不会辨别,只是注重价格的话,很容易给以后用电带来安全隐患。
夏季是电线起火的高峰期,因为夏天气温本来就高,更容易达到燃烧点,所以,在夏天的时候一定要多注意检测短路情况,及时更换不达标或者老化的线缆,排除潜在威胁。
multipass cooling trough - 多道冷却槽 (0) 投诉
