首页 > 特种电缆
[问题求助] 铁氟龙电线
P:2015-07-03 09:00:58
大家好!我们公司生产的铁氟龙电线(0.35mm2、0.5mm2和0.75mm2三个规格,使用的材料是大金NP30的FEP),0.5mm2在做应力试验时出现绝缘破裂现象(绕在2mm的芯轴上绝缘破裂),其它两个规格是好的,还请帮忙分析下到底是什么原因造成的。补充:应力试验内容:相距1m两个样品,剥去两端,绕在直径20cm的轴上,放置在烘箱中3h,烘箱温度225C.取出样品后,在直径为2mm的芯轴上绕6圈(室温),将剥开的线头扭在一起,放置在室温下3小时后将电线从芯轴上解开进行耐电压试验,应不击穿。
[pwenhuan 在 2015-7-3 9:02:23 编辑过]
[刪蒢記憶 在 2015-7-3 16:55:33 编辑过]
folded aluminium shield - 折边铝护套,卷边铝护套 (0) 投诉
P:2015-07-03 09:07:26
这么小的线用20比较好。<div>
</div>
electromechanical application - 机电用,机电应用 (0) 投诉
P:2015-07-03 14:21:57
开裂多数是合缝不好。
insulating - 绝缘 (0) 投诉
P:2015-07-03 16:55:59
NP30的适合做护套,建议用NP20
longitudinal application - 纵包 (0) 投诉
P:2015-07-07 07:37:29
30一般做3mm以上护套和3平方以上导线
CDH - cable distribution head电缆配线头[盘] (0) 投诉
P:2015-07-07 11:50:41
材料可能有问题,建议换材料试一下
cS - centistokes厘斯<动力粘度单位> (0) 投诉
P:2015-07-17 08:45:08
提高挤塑温度,合缝不好。
peak of corrugation - 波峰(皱纹护套的) (0) 投诉
P:2015-07-21 20:51:08
是不是在挤出的时候混有其他材料?
high-power - 大功率 (0) 投诉
P:2015-07-29 16:29:26
导体都是19支?厚度也一样?绕棒应该是5倍吧,应该是多大,可以算一下
Deafena - 狄芬纳橡胶添加剂<俄罗斯研制的一种价格低、毒性小的电缆橡胶用稳定剂商品名> (0) 投诉
P:2015-07-30 16:12:17
都瞎说什么呢?加工温度 拉伸比 模具口是否有问题 都可以检查下!材料会有什么问题?氟塑料加工范围那么广,只要技术过关符合绝缘抗张和引申又不是难事!
average soliton - 平均孤子 (0) 投诉
