[问题求助] 关于TPEE 63D挤出出胶不稳定
P:2015-07-02 19:06:43
关于TPEE 63D挤出出胶不稳定,90挤出机做的线规为11~13mm外径,绝缘厚度为1~2.5mm厚度,在挤出的过程中线径忽大忽小或直接挤不出料,螺杆长径比1:26 压缩比为1:2.7 为双螺纹杆,有高手指点没,但做几个毫米的外径就不会出现这种情况,先谢谢高手指点
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2015-07-02 21:06:37
这种情况是机头的问题,机头分流芯加长就可以了。
line map - 线路图 (0) 投诉
P:2015-07-03 08:58:41
TPEE那么大粘度,加长分流芯合适?
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2015-07-03 11:24:07
1,下料口温度不能过高。
2,换小规格线材挤出会不会出现这个情况。(螺杆转速和压力有一定的关系)
3,换好一点的TPE试试
4,调整温度
dieless drawing - 无模拉丝 (0) 投诉
P:2015-07-03 14:23:32
TPEE,150度的材料。
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2015-07-07 11:52:19
第一段温度低一点,还有机器的皮带是不是松了
date cable - 数据电缆 (0) 投诉
P:2015-07-17 09:11:53
TPEE粘度大,建议换根单螺纹螺杆试试吧!
counterpoise conductor - 平衡网络导线,地下导线 (0) 投诉
P:2016-09-25 15:21:20
换单螺纹螺杆,建议用控温比较准的机器设备,TPEE材料对温度比较敏感,另外生产时加100目滤网一张平衡一下。
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
P:2017-03-19 23:35:39
TPEE挤出螺杆不能用BM型螺杆,因为粘度高,螺杆设计有错误
lifespan - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2017-03-19 23:38:42
可以微信13656802090
wasp - 蜂,黄蜂,胡蜂 (0) 投诉
P:2020-04-27 16:06:53
可以加微信15850386989,专业TPEE材料厂家为您解答
vented extruder - 排气式挤出机 (0) 投诉
P:2020-12-22 10:49:24
专业TPEE材料厂家,17670655031
compounding extruder - 混料挤出机 (0) 投诉
P:2021-10-29 16:26:14
增加压力就可以了
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
