首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 聚氯乙烯电力电缆问题求助
P:2007-09-12 18:36:56
聚氯乙烯电力电缆护套表面冒油是怎么回事,哪位知道的话请指教。谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
heat-treated aluminium-magnesium-silicone alloy - 热处理的铝-镁-硅合金 (0) 投诉
P:2007-09-13 14:59:11
配方中各组分之间的相容性差,容易发生喷霜。
刚刚入门,大家见笑了。
大家指点下,小弟也学习下
longitudinally waterproof cable - 纵向密封电缆,纵向堵水电缆 (0) 投诉
P:2007-09-13 15:57:07
是不是配料的时候,芳香油和氯化石蜡油等成分加入的太多了
正如楼上的哥们说的,配方中各组分之间的相容性差所致
楼上的哥们,我顶你一下
repulse ring - 推线环(收、放线装置或牵引轮的) (0) 投诉
P:2007-09-14 15:50:02
         我刚才又查了一下资料,添加剂只有和树脂间有良好的相容性,才能长期、稳定、均匀的存在于制品中,有效的发挥其功能。如果其相容性不好,就会出现“出汗”或“喷霜”现象。
      而相容性是指高聚物能够容纳尽可能多的添加剂并形成均匀、稳定体系的功能。
light plastic-sheathed flexible cord - 轻型塑料护套软线 (0) 投诉
P:2007-09-15 12:49:59
买到崴料了!!!
GI cable - 气体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-09-17 10:16:56
都是专业人士
IRHD - International RubberHardness Degress国际橡胶硬度标度 (0) 投诉
P:2007-12-06 20:25:57
电缆料中的增塑剂环氧大豆油,或是二辛酯加太多
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2007-12-07 08:13:25
PVC电缆料渗油,与PVC树脂、稳定剂、增塑剂、润滑剂、阻燃剂、抗氧剂以及填充剂等等成分都有一定的关系。
主要是从配伍性、相容性以及添加量来考虑
建议你看看http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=18184 上传的很详细的资料。
Follow-up test - 跟踪测试 (0) 投诉
P:2007-12-07 13:09:56
就是那几种油多了 产生的喷油  调整一下配方
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
