通讯电缆
[问题求助] 编织网电缆护套押出如何有效的消除编织纹?
nibangjin
P:2015-07-01 11:04:39
近日生产一款编织网护套电缆,表面编织纹比较明显,且护套表面时不时出现小的软包块,请问如何进行改善?<div>具体生产工艺如下:编织网外径9.8mm,护套外径12.0mm,护套材质PVC</div><div>护套模具尺寸:内模孔径10.1mm;外模孔径12.05mm,承径长度2.5mm,压力式挤出</div>
horizontal block - 功能块
chenhe0905
P:2015-07-01 11:12:10
好像都有这样的问题,可以在编织后绕包一层包带,或者加厚护套厚度?(成本增加了啦)建议在护套的时候,塞一块布,来压平一下编织毛刺。个人愚见而已
dry ageing - 干老化(无水电老化,使形成电树)
sa571328
P:2015-07-01 11:48:27
不同的机台配不同的外模0.1mm往上加试试,根据表面情况调节内外模具的距离,哑面比较好实际一点,你说的软包是怎样的
ATC - annealed tinned copper 镀锡软铜线
nibangjin
P:2015-07-01 13:53:34
所谓软包就是护套层上1个小的突起,手压感觉护层没有服帖地包覆在编织层上。
hardware-specific module - 硬件专用模块
sa571328
P:2015-07-01 14:34:27
这是放线不稳
coating applicator - 涂层涂敷装置
Pikin
P:2015-07-01 15:02:00
<div>你说的软包我们也有过,模套承径加长,开到7、8左右。</div><div>护套内部有纹路很正常啊,只要保证平均厚度符合就好了。外部有纹路的话,我没见过,原因大概如下:承径太短、模头温度过高、PVC护套硬度过小、料高温压力性能不好,水槽温度不够。</div>
multiroll cold rolling stand - 多辊冷轧机架
zh022
P:2015-07-01 15:16:14
主要原因是温度的控制。
length counting - 长度计量
dear8243
P:2015-07-01 16:14:56
做成半加押的应该会减轻纹路
twin-track wire drawing machine - 双根出线拉线机
nibangjin
P:2015-07-02 14:20:42
各位大虾能够给出一个具体的模具配置参数吗?
semi-conductor - 半导体
ydk777
P:2015-07-03 09:06:11
没有纹路肯定可以做到,但是护套与芯线容易分离能接受不,第一,内模往前,第二内外模同时放大2.0
vulcanizing tube - 硫化管
P:2015-07-03 11:41:24
原因有几种:1、与护套材料的硬度、厚度有关。
2、与挤出方式有关。
3、重新设计模具,调整挤出压力。
4、调整编制角度。
SVCD - super video compact disc超级VCD(可兼容VCD和CD,清晰度在350线以上,比VCD高)
(1)
G892748585
P:2015-07-03 23:18:22
oDeration wavelength - 工作波长
moveitgogo
P:2015-07-07 09:28:22
内模大小不变,但需要带3~5mm的管,外模增大到13mm左右.然后通过调整内外模的间距直至满足要求为止。<div>如果纹路严重就把内模向前调,如果太松了就把内模往后调。
<div>外被厚度算比较厚的了,如果按我上面的方法,一定能把线面做好。</div></div>
submerged cable - 海底电缆,潜水电缆
