[问题求助] 物理发泡同轴电缆CATV的衰减,其他位置都合格只是42MHz不合格
P:2007-09-12 16:44:43
物理发泡同轴电缆CATV的衰减,其他位置都合格只是42MHz不合格,为什么
回波在42MHz也没有问题。
high-speed local area network - 高速局域网 (0) 投诉
P:2007-09-13 08:18:56
如果测试结果同标准值相差不大,可能是测试系统的误差.
composite screen - 组合屏蔽 (0) 投诉
P:2007-09-13 08:25:51
物理发泡同轴电缆CATV一般不测试42MHz的衰减啊,是不是编织出现问题了?
oil-filled pipe cable - 管式充油电缆 (0) 投诉
P:2007-09-13 09:47:06
42兆或55兆
如果是编织,那么是编织的什么问题呢?
reclamation - 回收,废品回收 (0) 投诉
P:2007-09-13 21:45:07
编织出现较大的漏网或铝箔出现反包
auxiliary CF dial-through unit - 辅助CF直拨装置 (0) 投诉
P:2007-09-14 13:52:18
谢谢,请5楼用理论分析一下好吗
four - 四,四线组 (0) 投诉
P:2007-09-14 14:20:05
你用的是CCS吗? 如果是,那就要提高CCS的导电率,这样低频指标会改善!
semiconductor laser - 半导体激光器 (0) 投诉
P:2007-09-14 18:32:14
ccs主要影响的是5MHz 以下的衰减啊!!我们是42M的
FPA - fused polyethylene aluminium熔融聚乙烯-铝(一种综合护层结构) (0) 投诉
P:2007-09-17 16:13:44
只能说明线性不稳定咯
ADMIS - automatic data management information system自动数据管理信息[情报]系统 (0) 投诉
