数据 高频线缆
[问题求助] FLUKE DTX1800喇叭模块测试四对插入损耗全部不合格
jenday5819
P:2015-06-28 08:35:19
超五类非屏蔽网络线FLUKE DTX1800喇叭模块测试四对插入损耗全部不合格,余量在-5.0DB左右,经对线缆解剖确认,发现有四对线绞距都有不均匀现象,请问各位大侠,绞距不均会产生插入损耗不合格吗?
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线
chicheng
P:2015-06-28 12:53:40
绞距主要是影响串音。
插入损耗(衰减)主要和线材长度和导体大小有关。
jump - 跳跃,跳动;突变
jenday5819
P:2015-06-28 19:32:37
近端串扰全部测试合格,对绞绞距不均匀,最终导至单线长度不相等,应该会影响插入损耗的吧
correlation - 相关性,关系
sa571328
P:2015-06-29 11:41:25
近串合格说明你的节距没问题,衰减的问题应该还是2楼所讲的那样导体大小有关系,像你所讲的四对长度不一样,是一定要存在的,只是想办法缩小一下范围而已。另外现在天气热,你可以放在空调内48小时后再测
press - 压机,压力机
