首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 导线落盘切割后尾部有点松是不是松股?
P:2007-09-12 16:30:42
导线落盘后尾部松是不是属于松股,怎么才能避免?
phase constant - 相位常数;相移常数 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:37:33
可以用胶带暂时紧固一下
breakout - 分支手套(电缆接头和终端接头用);断裂 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:38:28
楼上的说的对
heat shock - 热冲击,加热卷绕测试。热冲击。试验材料稳定方法之一,将材料在某一特定时间内捲绕于规定之圆棒上,暴露于高温中,不得有龟裂现象发生。 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:47:11
那个方法用过了 用胶带裹了 还用紧箍箍紧了 还是有那种情况,但不是没盘都有,在批量生产的时候会连续出现几盘  切口还是整齐的    再做几盘又好了
hamess - 编织袋 (0) 投诉
P:2007-09-12 17:14:43
这种情况应该是单线盘的张力不均匀造成的。
如果不是自动调整张力设备,单线盘上铝丝少时,张力会不均匀。
既使是自动调整张力设备,有时气压不稳也可能造成张力不均的。
glow discharge annealer - 辉光放电退火装置 (0) 投诉
P:2007-09-15 18:02:42
主要是操作工人在收尾时不留意造成退扭,加强工人的技术培训和过程检验即可,没有其它原因。
CD-cable - Combined Duct Cable (0) 投诉
P:2007-09-27 19:16:52
先用铝丝把导体箍紧,10CM后再箍紧  在两道箍之间切割后这种情况就不会发生了
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2007-10-11 20:41:04
其实松股的原因就是因为尾部原来退扭不完全,切除线尾后扭转了一定的角度,如果你再切去几米,前面的绞线还会有此现象。注意点:
1、导线去应力装置用起来,减少内应力。
2、生产结束时绞合模不能提前松开,可适应紧一点。
3、切前导线要箍紧或缠紧。
committee - 委员会 (0) 投诉
P:2007-11-02 21:21:29
楼上说的对
central control station - 中央控制台[站] (0) 投诉
P:2007-11-04 11:01:09
控制好张力,一般不会出现这种情况.
varnish bond glass lapped rectangular copper Kapton-film wrapped wire - 玻璃丝包聚酰亚胺薄膜绕包扁铜线 (0) 投诉
P:2008-03-05 13:57:33
我心飞翔:
1、导线去应力装置用起来,减少内应力。
3、切前导线要箍紧或缠紧。
说得对,我有同感!
seeding machine - 筛粉机 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:14:09
有点松很正常呀,只要能用手扶好就行
double crucible method - 双坩埚法 (0) 投诉
