[问题求助] 如何去除交联尾气
P:2007-09-12 15:53:08
用三层共挤的悬链生产的YJLV400   10KV的线尾气太多且用火机都能点燃,大家有和快速脱气的办法?交货期不等人啊……
data chain - 数据链 (0) 投诉
P:2007-09-13 23:27:20
用真空抽出就可以了,或者放置一段时间,如果时间过短,尾气在导体内没有排干净不要急于挤外护套,更不能急于封头.,否则会出现松套现象.
granulated PVC-compound - 粒状聚氯乙烯混合物 (0) 投诉
P:2007-09-14 07:56:42
尾气最好不要真空抽,处理不好,容易形成背压,容易影响电性能的
rejected wife coiler - 废线卷取机 (0) 投诉
P:2007-09-14 17:43:42
在交货期允许的情况下,除了放置时间长一点没有别的方法。
另外,如果可能的话上几间烘房也未尝不是一种解决办法,而且一劳永逸。
cable suspension wire - 电缆悬置用吊线 (0) 投诉
P:2007-09-25 14:00:53
尾气应该没有那么多吧,是不是说的有点夸张了??
一般的处理方法是放置几天,建议放置在温度略高的地方,当然也不能太高.
有条件的话也可以上烘房
IACS - integrated access and crossconnection system综合入网交接系统 (0) 投诉
P:2007-09-25 15:05:28
我们公司的交联线都是在烘房放置几天,让排出气体,现在烘房里还新增了一个氮气装置,用对电缆线芯充氮气的方法帮助排出气体,保证产品质量.
grooved cable - 开槽电缆,骨架型电缆,开槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2011-08-15 15:55:06
很想学习这方面知识。
Carton - 纸板 外箱 (0) 投诉
P:2011-08-17 11:02:15
烘气房那不得时间么。。
crosstalk disturbance - 串话干扰,串话引起的干扰 (0) 投诉
