通讯电缆
[网络线缆] ATT难题
hcd
P:2015-06-25 12:15:28
大侠们,att低频不通过怎么回事。
nozzle die unit - 喷嘴式线模装置
sa571328
P:2015-06-25 13:51:48
楼主你也太省事了,什么线不说,规格不说,就直接ATT不过一般低频不合格是因为屏蔽的问题,如果是网线UTP规格,可能是你阻抗设计太低!最后你想弄明白,请先将规格跟大家说明白
surge voltage - 冲击波电压
hcd
P:2015-06-25 15:59:34
56P49 成品测量节距蓝19.3mm 桔12.1mm 绿16.5mm 棕13.3mm,低频此1-4M出现att检测失败,阻抗桔色也在100-102之间。护套料,绝缘料都换过对比过没什么改变。请问是什么原因呢。而且别人厂的的节距比我们小的。但做出来的衰减比我们好。
single-conductor cable - 单芯电缆
Ponfy
P:2015-06-25 16:10:40
会不会是导体小了
routing table - 路由表
jenday5819
P:2015-06-26 17:02:15
低频衰减看导体,外径变化,电阻情况
SDW - self-supporting distribution wire自承式配电线
hcd
P:2015-06-26 19:10:51
以前的导体0.49 做出来余量在0.10db以上
deoxidation - 还原,去氧
hcd
P:2015-06-26 19:22:17
不一定的,节距也有影响。但801个测试点比较,我发现节距影响有时也没有多大差异。我认为还受一些不好确定的因素影响。请指教啊,高手。
semiconducting paper - 半导体纸
ayh126
P:2015-06-30 08:36:42
如果导体没什么区别,请注意测试测试温度.细小的温度会导致NG.
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波
moveitgogo
P:2015-06-30 11:55:44
增大导体才是关键
copper rod baking - 铜杆剥皮
hcd
P:2015-06-30 13:55:09
关键是以前是合格的 一年以前是很好的余量在1-4M之间 余量为0.04以上,现在是不能通过
cage - 笼,绞笼
P:2015-06-30 15:58:43
1.接头是否有问题2.单丝直径也有影响3.节距4.如有屏蔽,是否覆盖率达到要求
gas insulated switch - 气体绝缘开关
shoulei
P:2015-07-01 08:39:41
铜线是不是换过供应商呢?相对比测下导体电阻确认下
mantle - 套筒,包套;覆盖层
hcd
P:2015-07-02 10:03:48
单丝没变过。绞对上的收放线张力对ATT影响大吗?除了对线径有影响,还能影响哪些?
FOCL - fiber-optic communication 1ine光纤通信线路
hcd
P:2015-07-13 08:14:59
貌似铜导体换过供应商
Celastoid - 赛拉陀(一种专用的热塑性塑料商品名,由醋酸纤维素制成)
cablecmd
P:2015-09-21 22:31:47
低频跟导体关系较大,U/UTP C5E的线铜径0.49的话衰减余量有0.1DB左右
buffer layer - 缓冲层(光纤的)
