首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 请问导体氧化与绝缘材料FEP是否有关?
P:2007-09-12 15:07:04
各位大哥:请问导体氧化与绝缘材料FEP是否有关?我司产品透明FEP绝缘电线最近存在此类问题,不知何因?烦请帮忙.谢谢.
congestion control - 网络拥塞控制<一种反应式业务量控制形式> (0) 投诉
P:2007-09-12 15:15:01
一般和FEP没有关系,主要是你使用的导体,还有挤出的温度
saturant - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:15:51
能详细说一下氧化的状况吗?
RL - 表示橡胶绝缘铅被电缆。 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:42:45
是不是押出后氧化?氧化的情况怎样?具体点
unbalance - 不平衡,不对称,不平衡性,不对称性 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:49:55
对氧化后的具体症状
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2007-09-12 16:26:37
全氟乙丙烯共聚物-FEP
聚全氟乙丙烯共聚物-FEP又名氟塑料,以透明粒料(悬浮聚合物)或水分散液(乳液聚合手)
聚全氟乙丙烯共聚物-FEP的共聚物的各种性能与PTEE相似,但耐热性稍低,可长期在-85度+205度、短期于-200度~+300度下工作;冲击强度高,抗蠕变性,低温柔韧性优于PTEE;结晶度随热处理温度而不同,成型加工性好;无毒、不粘性、电绝缘性、耐磨性、化学稳定性都比PTEE相当;可着色、废料可回收再用。
FEP的成型加工可模压、传递模塑、注塑、挤塑、热成型、机加工、喷涂、分散液可浸渍、涂覆、涂刷、热封、粘接。
用途:与PTEE相同,成品有板、棒、管、层合材、电线电缆,可与玻璃粉、SIO2、铜粉等混合制合各种填充,分散液涂层主要用于防腐、防渗透(因其抗渗透性优于PTEE),抗海水和盐露。
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2007-09-14 08:32:37
可能有关.有以下原因造成:
1.导体本身氧化,造成与绝缘材料FEP接触处氧化;
2.绝缘材料FEP本身配方有问题.
3.生产工艺异常.
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2007-09-14 08:53:06
造成铜线氧化的原因主要是水、空气、高热。纯净的氟塑料不会使铜线发生氧化反应的,但如果氟塑料中含有微量水分,在挤出过程中带到铜线表面,经过放置一定铜线会氧化;再有铜线预热不够,自身表面残留水分自然也会造成氧化。另外开机时线头进水也势必会造成氧化。因此要分析你们的情况,是整轴线氧化还是局部。
take-up Tempmaster - 收线张力 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:04:53
能详细说一下氧化的状况吗?是裸线还是镀锡线啊?/
SNC - subnetwork connection子网络连接 (0) 投诉
P:2007-09-18 12:41:54
小星哥,镀锡的氧化么? 不过楼主确实没有描述清楚问题的现象。
qualification inspection - 合格资格检验 (0) 投诉
P:2007-09-18 15:13:38
谢谢各位大哥的指教,是这样的,我们有一FEP透明线,挤出成品后在仓库放了一个月,导体有发绿的现象?之前没有这种现象,生产工艺是没有变化的。我只知道PVC加了一种DCP增塑剂才有这种现象。但我们没加任何添加剂。为何会有这种情况呢?
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2007-09-19 15:18:26
看看自己的FEP的配方了,
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
P:2007-09-21 19:07:47
基本和FEP没什么关系﹐对了﹐是OS线还是TS线?
insulating spacer - 绝缘垫片 (0) 投诉
P:2007-10-24 15:20:27
是无氧铜,20AWG镀锡绞合铜丝,挤出双层透明FEP绝缘.模头温度为325+-5度.
gear-box with forced lubrication - 强制润滑的齿轮箱,压力润滑的齿轮箱 (0) 投诉
P:2007-10-24 15:33:58
8楼的大侠,你好.是打线成一卷(305M),后氧化的在仓库存了1个多月导体颜色变黑了.与之前光亮的线区别很大.
seismic cable - 地震探测电缆 (0) 投诉
30
