首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1581 able flame具体指什么和VW-1有什么关系
P:2015-06-21 08:31:12
coaxial sleeve roller - 同轴套管压接辊 (0) 投诉
P:2015-06-21 11:19:44
是指无护套的绝缘能能过VW-1测试
sampling inspection - 抽样检查 (0) 投诉
P:2015-06-21 15:21:40
还是不明白,能举例说下么
p.i.l.c. - paper-insulated lead covered纸绝缘铅包 (0) 投诉
P:2015-06-22 22:32:27
仔细看了下标准,原来是烧的时间与次数不同。
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2015-06-24 13:14:12
在UL1581里面,垂直燃烧的cable flame测试,和VW-1是不一样的。其实在UL758的具体型号里面对于燃烧要求要么就是水平燃烧,要么是垂直燃烧的cable flame,并没有VW-1的要求。cable flame和VW-1的试验设备一样的,只是施加的燃烧时间不一样,前者每次要求施加的的燃烧时间是60秒,而后者的要求是15秒,两者的判断标准也差不多。所以相对来说前者的要求要高很多。
liangding 奖励 6 金币,.04 声望,于 2015-6-29 8:14:16 原因:奖励
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
P:2015-06-26 15:28:59
实际上cable flame和VW-1是没有必然联系的。因为燃烧的方法不一样,也没有什么参考性。
uninsulated conductor - 裸导线,非绝缘导线 (0) 投诉
P:2015-06-27 16:51:21
5楼的回答很详细
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2015-11-05 09:28:44
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2018-04-16 10:12:56
棒棒棒<div>我學習中</div>
service entrance conductor - 用户引入线 (0) 投诉
