[问题求助] IEC标准中接地线芯和主线芯关系
P:2007-09-12 14:37:05
在IEC标准中规定电力电缆导体截面16mm2以下,接地线芯和主线芯为等截面,超过16mm2以上接地线芯为主线芯的一半和国标一样,请问各位大哥是否是这样?因为手头没IEC标准可查。
digital transmission cable - 数字传输电缆 (0) 投诉
P:2007-09-12 17:07:01
难道没人知道吗?
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2007-09-12 17:27:49
在IEC标准中规定电力电缆导体截面16mm2以下,接地线芯和主线芯为等截面,超过16mm2以上接地线芯为主线芯的一半和国标一样。
你在哪里看到的呀?
inkjet printer - 喷码机,油墨喷射式印字机 (0) 投诉
P:2007-09-12 17:35:59
GB/T12706.1是等效采用的IEC标准,标准的前言中明确指出“鉴于IEC标准不可能包含国国家标准应规定的电缆型号等必要内容,而IEC标准又是一个完整且不宜更改的文本,为此在GB/T12706.1~12706.3中均增加了相关附录”。
 GB/T12706.1的附录E(标准的附录) 多芯电缆中性线标称截面。
从12706标准可以看出,IEC标准中应该没有你说的“电力电缆导体截面16mm2以下,接地线芯和主线芯为等截面”的规定。
本人也没有IEC标准,以上仅为个人理解。
sieving - 筛分,过筛,筛析 (0) 投诉
P:2007-09-12 17:49:05
我很多外资工程公司电缆设计的规范里有看到过,所以向请求证实
electrical penetrator - 电动穿孔器 (0) 投诉
P:2011-03-26 09:19:42
没有很明确的规定,只是看实际情况需要了
plastics granulation - 塑料成粒 (0) 投诉
P:2011-04-11 08:06:34
UL62中有相应的规定,可以参考一下 UL62 8.4.B
double messenger type self-supporting cable - 双吊线型自承式电缆 (0) 投诉
