[技术资料] 关于UL 1581 VW-1燃烧试验结果是否合格的判定标准到底是什么?
P:2007-09-12 13:52:10
我们知道最近UL机构加强了对各大电线厂的抽检力度,尤其关注较多的是VW-1燃烧测试。UL1581中对VW-1的燃烧测试结果没有给出明确的判定标准。有哪位大虾知道?
saturation of braid - 编织层的浸渍 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:19:38
UL 1581里不是有明确的解释吗?
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:33:34
1.自燃时间不超过60秒.
2.滴落物质不引燃铺于测试箱底部的棉花.
3.标旗不被烧焦25%以上.
LILCO - Long Island Lighting Co.长岛照明公司(日本) (0) 投诉
P:2007-09-12 16:35:04
对阿,你可以参照1581
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
P:2007-09-12 18:46:05
yvhkdv:
1.自燃时间不超过60秒.
3.标旗不被烧焦25%以上.
我支持,以上是正确的说法
solderable magnet wire - 可焊性电磁线 (0) 投诉
P:2007-09-13 08:37:02
谢谢各位,以上标准我都明白,但是我的疑问是:
1,如何抽样?是抽5条线样?还是先抽3条线样,如果3条中有一条NG就再抽3条?
2,是否每条线样燃烧5次,只要一次NG,就是宣告全部不合格?或者是一条线样中,5次中有2次NG,才是全部不合格?
3,如果抽5条线样,是否一条线样NG,就宣告全部NG?或2条线样NG,才是不合格?
4,有一种说法是:先抽3条线样,如果3条中有一条NG就要再另抽3条线样来测,如果再测也通不过,就宣告NG.
loop kanal-canal - 线槽(压延机的) (0) 投诉
P:2007-09-13 11:09:13
MartinPeng:
另外,抽样是在押出的开始、中间和最后吗?
adhered substance - 异物附着 (0) 投诉
P:2007-09-13 12:12:22
是的,楼上的观点很完善.
cable laying plough - 电缆敷设犁(GB) (0) 投诉
P:2007-09-17 09:41:44
倒底有没有人知道啊?跪求中......
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2007-09-21 20:39:56
roger:
这个应该没关系吧,ul在检测的时候难道还等在你们厂里的押出机边上啊
其他的不知道,期待正解
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2007-09-26 09:01:43
这么多天了,还是没有期待到正解,郁闷中......
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2007-09-27 09:28:13
我看了UL的報告,先抽3条线样,如果3条中有一条NG就要再另抽3条线样来测,如果再测也通不过,就宣告NG.
所以,第四种説法正確!
take-off stand - 放线架 (0) 投诉
P:2007-09-27 11:26:08
哦       那抽样可以抽仓库里的吗????   一定要是生产线上的才行吗???
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2007-09-27 13:49:50
day416:
没有什么硬性规定,是随机抽的.现在UL抓得很严,所以我们自已也得知道倒底如何才算不合格.
coil-transporter - 圈线运输装置 (0) 投诉
P:2008-06-26 13:23:25
据最权威的UL首席工程师确认,如果三条中有两条合格可以判定为合格,不必要再重新抽样测.
pitch - (电缆的)平均直径,层心直径;节距,螺纹节距,螺距(挤出机螺杆的) (0) 投诉
23
