首页 > 连接器 插头附件
[插头插座] 电源线选择-什么是电源线
P:2015-06-17 09:33:54
电源线——电源线是传输电流的电线。通常电流传输的方式是点对点传输。电源线按照用途可以分为AC交流电源线及点击此处添加图片说明DC直流电源线,通常AC电源线是通过电压较高的交流电的线材,这类线材由于电压较高需要统一标准获得安全认证方可以正式生产。而DC线基本是通过电压较低的直流电,因此在安全上要求并没有AC线严格,但是安全起见,目前各国还是要求统一安全认证。
1、标准问题
首先需要了解您生产的产品,是销往哪个国家,不同的同家,在电源线的标准上有不同的要求。如:去欧洲的国家,产品需要有欧盟的VDE认证,去美国的,需要有美国的UL认证,去澳大利亚、日本、意大利等很多国家都有相关的产品认证要求,所需要配的插头也是不一样的,如果这个不能确定,所做出来的产品您可能不能用,所以这个是首要问题。
2、电源线的规格及粗线
电源线分两芯和三芯的,根据不同的电器种类所不同。也分规格,如国标的有52线(轻型聚氯乙烯护套软电缆)53线(普通聚氯乙烯护套软电缆),VDE的分H03VV-F、H05VV-F等。并且,电源线也分粗细,如:0.5mm2 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2,规格及电线的粗细主要根据电器的功率所不同,详情请参阅相相国标。
3、电源线的颜色
这个主要是根据产品的颜色而定,如果您的产品是白色的,就应该配上一条白色的电源线,配上一条黑色的电源线,总是不太好看吧。
4、电源线的长度
电源线的长度是要根据用户的使用来确定的,太长或者过短,用户在使用过程中,是不方便的。
云南电线云南电缆 尽在昆明电线一厂
昆明电线电缆行业领跑者--云南西泰电线电缆有限公司(昆明电线一厂)感谢您的关注!
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
