首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 怎样计算电源线的材料成本
P:2007-09-12 13:17:58
谁能告知怎样计算电源线的材料成本 有没有具体计算公式
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
P:2007-09-12 14:08:19
可以用倒推法。就是做出成品线后,取单位长度,然后分别测量每种材料的用量,按比例推算出材料成本。
可以多次测量,以增加精度。
但这是不计损耗的,损耗部分需要单独考虑。
cross cable bond - 电缆铠装的横向连接器 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:25:20
也可以按照理论的方法计算:就是导体的单位重量价格+绝缘的单位重量价格,计算时可以增加适当的损耗
butt seal - 对接,对头封接 (0) 投诉
P:2007-09-12 19:13:08
同意楼上的说法
wire wrapping - 线绕扎;导体的扭绞连接 (0) 投诉
P:2007-09-13 17:55:45
刚开始也只有这么做了啊,慢慢摸索了。
ZP - zero power零功率 (0) 投诉
P:2007-11-20 21:33:59
最直接的办法!谢啦!
Okoloy coated conductor - 奥科洛伊镀层导体<美国Okonite公司研制的一种铅合金镀层导体,具有优异的耐腐蚀性能> (0) 投诉
P:2007-11-29 14:10:24
2楼的方法比较直接,可以考虑试下
HRDL - hypothetical reference digital link假设参考数字链路 (0) 投诉
P:2008-11-03 09:39:58
hao
DC - depressed cladding凹陷型包层(光纤的) (0) 投诉
P:2008-11-05 14:07:20
earth leakage breaker - 接地漏电断路器 (0) 投诉
P:2008-11-09 19:03:50
按实际的算
equal lay - 均绞,等绞距绞合 (0) 投诉
P:2008-12-26 15:53:30
2楼的方法用得比较普遍吧
SCCW - single cotton covered wire单纱包线 (0) 投诉
P:2008-12-26 16:42:26
电源线相对比较好计算,你按公司算一个出来后再实际称一下进行对比。
D=1.155√n×d
S=( OD2-D2 )π/4
S=【( OD2-D2 )π/4】×0.00155
network interface card - 网络接口卡(插在个人计算机的扩展槽内,与网络传输介质.如对绞电缆、同轴电缆或光缆相连接,配合网络操作系统工作, (0) 投诉
P:2009-01-14 12:31:41
有没有具体的,我是新手哦
switching surge voltage with stand test - 开关冲击耐压试验 (0) 投诉
