首页 > 成缆 绕包 填充
[工装盘具] 急询电缆盘具孔径统一问题
P:2007-09-12 13:09:21
        大家好:我们现建一家电缆厂,主要产品有0.6/1kV电力电缆、控制电缆及布电线等产品,为了减少盘具数量及方便生产管理,现打算对直径Φ315~Φ630的电缆盘具轴孔尺寸进行统一,即Φ315、Φ400、Φ500、Φ630机用盘的孔径均采用PND盘的Φ125孔径,而不是象一般工厂盘具配置那样,拉线和绞线用Φ125孔的PND型,其它工序用Φ56孔的PN型。(注:PND盘孔径尺寸见GB4004.1电线电缆机用线盘 型式尺寸)。
        现不确定这样配置盘具在实际生产中会不会出现问题,想问问大家,这样的盘具尺寸对实际生产和工序间流转什么影响吗?请大家多多发表看法。
需要说明的是,使用上述盘具的设备有束线机、管绞机、笼绞机、框绞机、Φ45和65挤塑机、编织机、云母带用包纸机、小干试复绕机、铜线复绕机等设备。
       当然,由于按GB4004的规定,PND型线盘较PN型线盘筒径大,我可以考虑将挤塑机、包纸机、编织机等用的盘具筒径减小些,以提高装盘量。另外,可能PND盘价格可能高些,但我们可与厂家协商,对拉线机用的要求高些,其它工序的盘具则降低要求。
dereeler - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-09-12 13:20:18
我觉得这个不是看实际生产和工序流转.
关键是看你的设备的轴是多少大.能不能装这样的盘,如果不能做顶头会不会有什么困难.需要怎么解决.
是换孔麻烦还是做顶头麻烦.这些都可以考虑
UNI - user network interface用户网络接口 (0) 投诉
P:2007-09-12 13:32:38
谢谢mlship。前面我未说清楚,设备尚未采购。但即将订购的使用这些盘具的设备,其顶尖也将采用PND孔的大顶尖。
是的,你说的对。比如编织机,如630盘采用125孔,则在上800盘时,其顶尖看样子是要换的。
[philan 在 2007-9-12 13:59:21 编辑过]
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
P:2007-09-12 14:09:09
对呀,换顶头容易还是盘做成设备上的轴孔尺寸容易,这个你得考虑好
设备顶盘用的顶头改大或改小对盘的承受能力有没有影响也要考虑的.
concentric-type cabling - 同心式成缆 (0) 投诉
