首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 橡胶挤出机的问题
P:2007-09-12 12:55:01
我司想用的PVC的款式挤橡机结构,不知哪位大侠能说说对挤出会有什么坏处?
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2007-09-12 13:22:05
你是准备挤包什么的啊?PVC还是橡胶?这两种设备的长径比和压缩比都不一样,差距很大的哦!
dip-track test - 浸沉试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-09-12 13:39:53
不可通用,切记.
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:35:38
真的不可两用,一是温控,二是螺杆结构的问题。PVC的螺杆压缩比一般都2.8以上,而橡胶的一般1.8。长径比也是,PVC的一般22倍以上,橡胶的一般不超18倍。你说这能通用吗,螺杆的沟深也完全不一样,用现在的PVC螺杆押橡胶线材螺杆一下就断了,而且无法散热,怎么做?橡胶螺杆更不能做PVC了,原因不用说也知了,就是PVC塑化不了。粒进还是粒出啊。
tandem extruder - 串列式挤出机 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:46:05
差一点误会人家的意思了,你说的是想用PVC押出机的一些好的概念来做橡胶押出机是不?这两者好像也是没有什么共通点的,你说橡胶材料你要做粒子的机器成本太高,所以这不可能;可能可以的只有用橡胶机用电加热,水冷却这一点可用,事实上也有人在这样做,其它有我也真想不出有什么可以一样的,不过如果长径比做到20的话,那这台机就可以做XL-PE线材了,做一支PE螺杆就可以了,比如说UL3173.3321.3266.等线材。我们以前也是这样做的。
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2007-09-12 19:48:37
呵呵 应该不行 两种机器相差太大了
别把机器弄坏了吧~~
outgassing - 除气 (0) 投诉
P:2007-09-15 12:56:50
天缆电工:
呵呵 应该不行 两种机器相差太大了
别把机器弄坏了吧~~
高见!!!
enamel wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2007-09-22 10:00:11
挤塑机冷却装置极差,长径比不对,根本不能用.
single core erminal - 单芯终端 (0) 投诉
P:2007-09-28 18:19:19
已经很多人在用了。
heating furnace - 加热炉 (0) 投诉
P:2007-09-28 20:04:41
不可通用啊,挤塑机可是没有水冷的!
Stalpeth - 钢-铝-聚乙烯(护层结构) (0) 投诉
P:2007-09-29 16:45:40
请楼主9说一下有几家厂家在用?我还第一次听说。
overvoltage - 过电压 (0) 投诉
P:2007-10-02 22:13:53
对的,两种机子是不可通用的。要不然做挤橡机的厂家要倒了。
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2007-10-08 10:14:03
橡塑两用机是有的,不过象上面的一位老兄说的锄头的问题。要换螺杆的,另外加热及冷却系统也不一样。用塑机做橡皮线可能有,应该是不硫化产品,比如热塑性弹性休及丁腈/PVC复合物。
customer premises network - 用户基本网络 (0) 投诉
P:2007-10-08 18:38:37
12楼的发言太不严肃,你一点都不清楚这两种(挤橡、挤塑)生产方式上存在多大的区别,不仅螺杆有区别,还有喂料,冷却、温度控制方面存在巨大的差异
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2007-11-24 20:20:03
开玩笑  不可能
casting wheel - 浇铸轮 (0) 投诉
38
