首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 求助计算机电缆用铜丝屏蔽和铜包铝屏蔽的相同点和异点????
P:2007-09-12 12:49:43
请指点为谢!
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2007-09-12 20:43:18
我认为可以用铜包铝代替铜丝屏蔽
其屏蔽效果基本上没有什么差异
我们这里现在就有很多计算机电缆用的就是铜包铝屏蔽,效果很好,可以降低成本
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:42:55
如果像你说的那样,以后厂家都把铜丝屏蔽改为铜包铝就是了,那是欺骗性.
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2007-09-13 12:47:31
同客服先沟通呀,你也是在为客服降低成本。屏蔽效果基本没区别,关键编织密度不合理会影响屏蔽效果。
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:37:13
计算机电缆使频率较低的,用铜包铝屏蔽接触电阻大,屏蔽效果要差很多呀
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2007-09-14 14:42:10
难道你用屏蔽层代替导体吗?
而且就是在高频和射频下,由于集肤效应,铜包铝在弱电下应用有其突出的优点,其性能并不比铜材料差,这一点已经取得了共识,现在有不同看法的是在强电(电力)下的应用领域.
test for separation of cores - (绝缘)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2007-09-15 17:24:18
屏蔽分为电场屏蔽和电磁屏蔽。电场屏蔽就像高压电缆的铜屏,均化电场,到通短路电流。
电磁屏蔽主要还是抗电磁波的干扰,大都采用编织、绕包呀等手段。低频问题不是太大,但区别肯定有,这一块目前各个部门还为松口,包括上缆所也不会检测的,质检所也在打假,认为是种偷工减料的行为。
现在客户也精呢,他也会看的,用刀片挎,用火烧,都能暴露的。一挎就发白了,一烧就软化了。呵呵
正规做吧!
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
P:2007-09-15 20:57:44
可以降低成本。屏蔽效果基本没区别,但编织衰减会增大
cable passage - 电缆通路,电缆通道 (0) 投诉
P:2007-09-16 12:48:00
铜丝和铜包铝屏蔽在抗干扰性能和机械强度存在差异吗?
dipping tank - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2007-09-23 18:48:41
屏蔽性能差别不大,但同一规格产品,使用铜包铝代替铜丝,其外径应比铜丝大,约0.05mm
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-9-23 20:25:18 原因:鼓励
integrated filling and sheathing line - 填充包套联合生产线 (0) 投诉
