首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV生产工艺求教.
P:2007-09-12 12:23:18
生产0.75芯线时,内模从1.20该为1.35后生产出来的产品一段一段的变细.请高手指教一下,不知道原因了.
AAS - Australian Academy of Society澳大利亚科学院 (0) 投诉
P:2007-09-12 13:41:39
平衡比太小了.
test - 试验,检验,测试 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:52:49
芯线是单股还是绞合的         模套是多大啊     与你模具压力有关系啊
coupling bolt force - 联结栓压入机 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:55:57
采用挤压式,内模可以,外模2.4MM
cold-strip - 冷轧带材 (0) 投诉
P:2007-09-12 17:02:47
有多方面因素,你只提供内模,别人不好分析你的问题到底出在哪了
xps - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2007-09-12 20:39:00
也有可能是挤塑机的问题
压力不够
washing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2007-09-12 20:54:21
RVV,应该是5类导体啊。结构是24/0.20.
是不是束丝的张力不均匀,线径不一。
模芯模套的配比。
牵引的速度控制。
个人意见。
ribbon matrix - 带基 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:46:48
RVV电缆只是束丝好,采用挤压式绝缘,应该不会出现问题。
wire cutting pliers - 剪线钳 (0) 投诉
P:2007-09-13 12:40:24
模套用的2.35,另外草原雄鹰平衡比是什么呀,请指教一下。谢谢。
Sunflon wire - 申氟伦线(日本三菱电线工业公司开发的一种柔软氟树脂绝缘电线商品名) (0) 投诉
P:2007-09-13 14:35:55
朋友:
 我和你分析一下,出现这种情况的原因,1.配模不合理,改善磨具,模芯比导体大0.2-0.3就够了,套等于外径就好。2.调整模间距,挤压式模间距太小也会出现压力不均的情况。3.挤塑机或牵引不稳造成的,速度太低也会造成不稳,建议测速。
[绿野仙踪 在 2007-9-13 21:46:13 编辑过]
绿野仙踪 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-9-13 21:48:01 原因:谢谢应助!软结构芯线应以穿过不刮伤为准。
aluminum hydroxide - 氢氧化铝 (0) 投诉
P:2008-07-08 12:08:34
真有道
Z-twist - Z形扭绞,右绞,右捻 (0) 投诉
P:2008-07-08 13:33:28
10楼说的比较全面,有点补充,是不是束丝过程有跳丝,建议将模芯再调大.
practical cable - 实用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-08 15:04:23
YM666621:
aluminium stainless steel shield - 铝-不锈钢屏蔽 (0) 投诉
P:2008-07-09 09:34:07
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2008-07-09 13:00:17
挤压模具,内模1.2,外模2.4
upper plate - 上模板 (0) 投诉
23
