[问题求助] 菜鸟有话说
P:2015-06-10 21:55:18
我是刚接触USB这一块的菜鸟,有几个问题让我很困惑.在此诚恳请各路大侠不吝赐教.
问题一.  7/0.1镀锡铜绞合+250D尼龙丝,生产HDPE实芯(不发泡),线径白,绿都是0.78mm,绞合方式:白,绿,红+地线+AL+编织,实测特性阻抗:86.6---90.62,这个看起来好像还行,但是问题就来了,请问:我们在计算时是按公式表计算出的绞铜直径0.3呢还是按实际绞出来的直径0.35来计算呢?
问题二:同样是 7/0.1镀锡铜绞合+250D尼龙丝,生产HDPE实芯(不发泡),线径白,绿都是0.78mm,方式:白,绿+地线 平行直放绕包铝箔,类似SATA的做法,实测特性阻抗最低值却只有79欧姆.为什么呢?
问题三:11/0.08镀锡铜+250D尼龙丝,生产HDPE实芯(不发泡),线径白,绿都是0.82mm,绞合方式:白,绿,红+地线+AL+编织,依据公式表计算的阻抗应该有90左右,实测特性阻抗:81---84,为什么呢?
问题四:11/0.08镀锡铜绞合,不加丝,兴扬绞铜,生产HDPE实芯(不发泡),线径白,绿都是0.82mm,绞合方式:白,绿,红+地线+AL+编织,依据公式表计算的阻抗应该有90左右,实测特性阻抗:99---101,又是为什么呢?
我是真心不明白,诚意向大家学习,还望前辈们多多指点.谢谢.
CV-wire - C线,寒套引用,丙线 (0) 投诉
P:2015-06-11 08:27:49
你的问题一下问得太多了。。。。没接触USB,没办法帮你
lapper for steel tape - 钢带绕包头 (0) 投诉
P:2015-06-11 09:52:36
按照0.35mm计算。计算导体的直径的要按照实际捻合的直径计算。
原理是:Skin effect;
第一种方式,三根电线捻在一起,然后铝铂;
第二种方式,两根电线捻在一起,然后铝铂;
第二种方式相对于第一种,空气少,也就是介电常数大,
所以第二种的特性阻抗会小。
这个问题同第一个问题,计算导体的直径要加上Nylon丝的直径。
这个问题同第一个问题,计算导体的直径不要加上Nylon丝的直径。
解决以上问题的最好的办法是:
按照线材的结构建立不同的模型,三根芯线按照三根芯线的办法计算,
两根芯线的按照两根芯线的办法计算。
mlship 奖励 40 金币,.2 声望,于 2015-6-11 13:13:28 原因:奖励
platinum - 白金,铂(pt) (0) 投诉
P:2015-06-11 14:18:54
您好,可以和您取得联系吗?
electrically heated autocoat machine - 电热式自动涂制机 (0) 投诉
P:2015-06-12 08:08:53
不得不说,DOE大虾能再深入点就更好了~~也方便后来人啊~
unarmoured cable - 非铠装电缆 (0) 投诉
P:2015-06-12 08:48:33
说实话,DOE大侠虽回答了问题,但我仍是一头雾水,可否请各位占用你们一点点宝贵的时间帮忙先计算一下再作回答呢?谢谢
cadmium-copper wire - 镉铜线 (0) 投诉
P:2015-06-13 14:29:23
需要我帮忙的话,我可以直接提供技术人员手机号码给你
microporous expanded polytetrafluoroethylene - 微孔状发泡聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2015-06-13 14:29:41
MIT - management information tree管理信息树 (0) 投诉
P:2015-06-13 14:30:17
LSU - light source unit光源装置 (0) 投诉
P:2015-06-15 15:39:38
看问题,看3楼!
QC Flow Chart - 品管检验流程图 (0) 投诉
