首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 电线电缆检测设备—热延伸试验的操作流程
P:2015-06-10 09:11:56
        我们都知道热延伸试验装置是电线电缆检测设备中比较常见的一款设备,热延伸试验装置从外形看上去非常简单(见下图:热延伸试验装置),整台设备为不锈钢设置,但是要明白整个设备的操作还是需要一定的时间,在这就简单整理一下热延伸试验操作流程,给大家做一个详细的介绍:
1 、遵循GB / T2951.11-2008第九章提供的样品规定,进行截面积的制取和测量。
  2、设置试验温度为(通常为200度,测试烘箱温度的标准),打开烤箱。
  3、按标准负载压力(通常0.2PMa)挂重物,如果在0.2MPa的负荷压力下,重量计算为重物和挂钩总重量(克)=截面积(以平方毫米)*20.4。
  4、 当烘箱达到给定温度时,打开烘箱并将试样悬挂在炉里,然后迅速关闭烘箱,以防止温度下降太多。
  5、当烤箱回到预定的温度(通常为5分钟以内),开始计时,该样品的伸长率在10分钟后读取,此伸长率为负荷下该样品的伸长率。如果烘箱中没有观察窗,要求打开烘箱后在30秒内完成读数。
  6、读数完成打开烘箱,将样品剪短在试样的下端,关闭烘箱,并让样品在烘箱中保留恢复。
  7、烘箱回至规定温度或样品保留在烘箱中5分钟后,打开烤箱,取出样品,放置冷却在室温下。
  8. 样品完全冷却,再次读取伸长率,该值为试样永久冷却的伸长率。
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2015-06-10 14:04:23
这款好像是我们的产品哦,呵呵
picking tube - 出杆管(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2015-06-13 15:28:24
上面那个锁紧螺帽是塑料的,200度会不会熔掉?
lead-pipe extrusion press - 铅管挤出机 (0) 投诉
P:2015-07-15 15:09:53
不会哦,那是耐高温材质的
polyimide enamelled wire - 聚酰亚胺漆包线 (0) 投诉
