[问题求助] 区分PVC塑料度数的方法?
P:2015-06-09 16:05:50
小弟跪求区分PVC塑料度数的方法?主要是PVC 105度和70度,还有阻燃属性的判别?
OSIRM - open system interconnection reference model开放式系统互连参考模式(计算机的) (0) 投诉
P:2015-06-09 16:30:53
拿去老化炉测试不就OK啦
PACM - pulse-amplitudecode modulation脉冲幅度编码调制 (0) 投诉
P:2015-06-10 11:09:12
就是客户拿样品过来,怎么直接简易的判断出来
axial accelerometer - 轴向加速计 (0) 投诉
P:2015-06-10 13:15:26
一节线  还是料粒子?<div>有线的话直接看印字,有直接印出来的,有的看线的型号可以查到.要是粒子,打板压条测试就可以啦。</div>
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2015-06-11 11:49:03
我们这里市场上都是没有印字的多,样品都是一条线,所以不好判断
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2015-06-11 12:14:15
<div>真的很难,尤其是温度等级,做了热老化你还不一定能区分出来。阻燃的话,对于经验丰富的人,切条用打火机烧可以看出来,正确率还蛮高的。</div><div>问客户吧,假如他们也不知道,那就问使用场合,敷设方式,这客户应该是知道的,也可以确定温度等级和阻燃等级。</div>
fully mechanized reel exchange - 全机械化换盘,全机械化换盘装置 (0) 投诉
P:2015-06-12 07:54:53
不用分析了直接上105的,
pickling solution - 酸洗液 (0) 投诉
P:2015-06-12 08:11:29
不用热老化还真的是很难区分温度等级~~至少我也不会,不知可有前辈知道些经验~~
short-circuit current capacity - 短路电流容量 (0) 投诉
P:2015-06-12 08:29:56
热过载有些还真不好区分。
vender - 卖方 (0) 投诉
P:2015-06-12 12:17:58
阻燃情况怎么判断,一般上105度都会有阻燃的。70度一般不会出现阻燃的情况。
lemniscate - 双纽线 (0) 投诉
P:2015-06-12 12:18:50
靠这个来区别是否阻燃,阻燃是否气味也会不同,
digital switching - 数字交换 (0) 投诉
P:2015-06-13 14:20:38
有实验检测设备的
binding string - 捆扎绳 (0) 投诉
P:2015-06-15 13:38:30
alibibnb:
材料看不出来,不动声色的 做几批老化,看看对方是否是用70℃ 代替 105℃
70℃ 老化条件 100℃*7d
105℃                    136*7d
阻燃用打火机烧烧看
[dssunliang 在 2015-6-15 13:39:10 编辑过]
mechanical energy - 机械能 (0) 投诉
P:2015-06-15 15:37:06
胶料的温度不好去分,一个是老化试验,做热冲击试验看看,70度和105还是有区别的。二是阻燃,一般用打火机烧下就知道了,经验很重要的。
high productivi,ty reel handling machinery - 高效率线盘运输机 (0) 投诉
P:2015-06-16 08:20:25
你们没有过载仪吗?两根线串到过载仪上,打个大一点的电流,哪个绝缘皮先烧坏,就是70的咯,
tongue - 舌状物,舌簧;旋钮 (0) 投诉
17
