[低压力缆] 宝胜YJV(交联聚氯乙烯绝缘电力电缆)
P:2015-06-08 17:28:15
产品的性能与优点:具有良好的电性能与耐热性能;无漏油隐患,敷设不受落差限制,可重点敷设;能长期承受电网的工作电压,和运行中经常遇到的各种过电压,如操作电压,大气过电压和故障过电压;能可靠地传送需要传输的功率;具有较好的机械强度、弯曲性能和防腐蚀、抗破坏、阻燃性能;无污染,有较长的使用寿命。
产品的用途:电力输配电
产品的使用条件:导体最高工作温度为90℃;短路时(最长持续时间不超过5s),电缆导体最高温度不超过250℃;敷设环境温度0℃;对于单芯电缆,弯曲半径不小于电缆外径的20倍,对于三芯电缆,不小于电缆外径的15倍。
[BScable1 在 2015-6-8 17:29:33 编辑过]
paper cored cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
