[供应信息] 电缆涵洞火灾特点分析
P:2015-06-04 11:25:29
1、火场温度高,火势易蔓延电缆由聚乙烯包覆,一旦着火,聚乙烯会边熔融边燃烧,在电缆涵洞内,若其中有一根电缆着火,便会加热引燃并排的其它电缆。由于火灾发生在封闭空间内,热烟排不出去,热量聚集,散热困难,地下空间温度极速提高,使火势不断蔓延扩大。
在“3.19”火灾中,着火部位为7-10号机组地下电缆隧道,该隧道东西长120米,南北长80米,隧道宽1.8米,高2米,且东西南北贯通。隧道内部布满数百条电力电缆,火势燃烧猛烈,火势蔓延极快,如果火势得不到及时控制,整个电厂将处于瘫痪状态。
2、产生大量有毒烟雾,能见度低
电缆在燃烧过程中,释放大量有毒气体和烟雾。由于聚乙烯燃烧生成的一氧化碳浓度能达到3%以上,未采取有效保护措施的人在涵洞内短时间逗留即有生命危险。加之大量烟雾滞留在地下密闭空间内无法排出,且温度极高,对参加扑救人员的生命安全构成极大威胁,严重影响火灾的扑救进程。3、隧道内部结构复杂,火情较难确定由于电缆隧道位于地下,内部结构比较复杂,且东西南北贯通,出入口数量较多,现场又充满浓烈的有毒烟雾,能见度极低,且看不到明火,较难在短时间内判定火情,给参战人员灭火工作带来困难。
nozzle die unit - 喷嘴式线模装置 (0) 投诉
