首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 削片机的使用方法以及保养
P:2015-06-04 10:39:42
适用于GB-T2951试验标准要求,配套完成试样的热延伸试验及拉力试验,从而满足产品达到标准要求。本机传动部分采用直流励磁电机和减速机,具有噪音小,动力大,削片均匀,速度可自行调整等特点。
◆ 主要参数
▲ 最大工作宽度:190mm
▲ 削片速度:16.7m/min
▲ 上压辊调节范围:15mm
▲ 功率电机:1.1kw
▲ 机器外形尺寸:600*450*980
◆ 使用方法
■ 接上电源后,启动开关指示灯亮,按正向按钮,再旋转调速旋钮选择运转速度机器运转,机器便开始工作运转,
■ 调节上压辊和下辊间的距离,(调节试样的厚度)满意后将锁母稍加紧固,打开电源开按正向按钮,再旋转调速旋钮选择运转速度机器运转,将电缆试样放入削片口,试样过机削薄,试样不匀可重复削片,如果试片卡在压轮中间,按停止按钮再按反向按钮,会把试片退出来。
■ 调节指针手柄:当把试样放到上压辊和下辊间压紧,调节指针手柄,手柄红色的指针转动1圈,手柄中黑色指针转动1mm
■ 最佳工位状态刀具刃口对下压辊的间隙应在0.1-0.2mm左右,刀具刃口对压轴的中心应向后偏差3mm左右
■ 刀具严重磨损后应拆下重新修磨锋利
● 使用保养
使用结束后切断电源,罩上防尘罩,润滑部分经常注油,保持润滑,请勿将金属及坚硬物体放入削片口削片已免损坏刀刃。
参考网址:http://www.--dianzisb.com   微信号:ljdz666
[longj 在 2015-6-4 10:41:36 编辑过]
internal cable - 局内电缆,用户电缆 (0) 投诉
