[问题求助] 请问铁氟龙包覆过松是什么原因?
P:2015-06-04 10:06:22
我们在挤塑绞合线是经常会出现包覆太松的现象,请问各位大神是预热不够还是冷却不足呢?
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
P:2015-06-04 11:33:39
附着力不够,1.预热温度升高,2.内外模间隙缩小。
vibrating feeder - 振动料斗 (0) 投诉
P:2015-06-04 11:42:51
丝材表面是漆包的  会有影响吗
shielded wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2015-06-04 15:12:38
漆包线是不是应该采用直式电热风预热效果好?
distribution plate - 分布板,分配板 (0) 投诉
P:2015-06-05 13:45:37
模具选择不好,调整模具
anti-oxidant additive - 抗氧化添加剂 (0) 投诉
P:2015-06-05 14:24:03
用吸风试试
Saltwater Spray Test - 盐雾测试 (0) 投诉
P:2015-06-06 09:49:43
铁氟龙过松原因:内外模设计不对,押出时没有吸风
gas cable - 充气电缆 (0) 投诉
P:2015-06-06 11:33:39
请楼主考虑一下拉伸比,我估计肯定是模具的事,楼主不妨把线规和配模发上来,大伙帮你看看
conductive optical fiber plenum cable - 带有电导体的天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2015-06-07 09:48:34
0.5-0.55芯线  挤出外径0.9-1.0  模套9.0  模芯1.5*5.0  挤管有抽真空的 麻烦大家给点意见  谢谢
EMF - electromotive force电动势 (0) 投诉
P:2015-06-08 08:47:10
第一段水槽取消,只在水槽出口处喷淋一下。
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2015-06-09 10:58:23
用这套模做下:
拉伸比拉伸平衡比導体外徑完成外徑內模內徑內模外徑外模內徑
401.150.50.90.8 2.6 5.4
第一段水槽使用温水50度左右,预热实测100度,应该能解决问题的>
liangding 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-6-10 8:21:17 原因:奖励
non-halogenated dielectric spacer - 非卤化介质垫片(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2015-06-09 13:15:43
预热太低了
cooling bath - 冷却槽 (0) 投诉
P:2015-06-09 13:31:13
楼主的模具配合不好,要参照11楼。
foaming degree - 发泡度 (0) 投诉
P:2015-06-09 14:37:17
拉伸平衡比要大于1.05以上才好
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2015-06-10 08:16:18
1.模具配比要适当(参考11#)
2.吸风喇叭口要缩短至模口处1~2mm
3.第一节水槽过冷水
liangding 奖励 6 金币,.05 声望,于 2015-6-10 8:20:53 原因:奖励
sp.r. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
17
