[问题求助] PE电子线裁好成品放置2-3天,露出1-2mm铜丝!求解决办法!谢谢!
P:2015-06-03 18:43:51
mouthpiece - 管口,接口,承口 (0) 投诉
P:2015-06-03 21:18:19
什么意思?不明白
crosstalk compensation - 串话补偿 (0) 投诉
P:2015-06-04 08:00:04
就是电子线裁线好之后会缩胶!
ESR - earth sheath return接地护套回路 (0) 投诉
P:2015-06-04 08:24:17
1导体预热采用温度纸测量在120度左右,
    2第一段水槽过热水大概60-70度左右
3添加酸性共聚物
    4采用粘性较大的料押出
5可以增加螺缸的压力.采用内外模具为加压的.
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2015-06-04 08:26:56
还有:导体先绞合好再放,有些工厂不绞直放。放线张力不应过大。
cable reel jack - 电缆盘千斤顶 (0) 投诉
P:2015-06-04 08:30:55
挤管式还是挤压式?
copper smelter - 熔铜炉 (0) 投诉
P:2015-06-04 16:46:26
刚做出来时是好的!到裁线时也是好的!放个1-2天就漏铜丝1-2 mm出来!求解!
Flame Test On Bunched Cables - 成束电缆垂直燃烧测试,成束电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2015-06-05 09:57:54
根源主要还是绝缘内应力的问题,第一段挤出用热水,4楼说的不错。你这个线是多大规格的?
practical cable - 实用电缆 (0) 投诉
P:2015-06-05 14:32:07
建议冷却时逐级冷却,第一道用热水,第二道用温水
ribbon - 带条;带状电缆 (0) 投诉
P:2015-06-06 17:04:00
找材料厂家从材料上改善材料的收缩率,材料收缩率有个指标的,再者压线时导体过热气 。
insulation-layer capacitance - 绝缘层电容 (0) 投诉
P:2015-06-08 10:51:23
4楼大神,赞!
rectangular wave - 矩形波,方波 (0) 投诉
P:2015-06-09 11:15:04
4楼大神,
cable end connector - 电缆套管 (0) 投诉
P:2015-06-09 16:29:41
楼主,还有一点工艺上的问题,你的收线和储线张力是不是太大了。这个也是倒是导体外漏的主要原因之一,开过芯线机的人都知道
glass wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2015-06-09 18:51:36
谢谢大家用热水过就好!4楼是大虾!赞一个!
requiremention - 要求,需要;技术条件 (0) 投诉
P:2015-06-10 08:14:12
1. 冷却不够充分
2. 导体预热
semi-cure - 半硫化 (0) 投诉
16
