首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 德国尼霍夫NIEHOFF、意大利桑普SAMP、日本西川SAIKAWA-专用油
P:2015-06-03 11:55:38
铜线拉丝油 C 301 KT
DRAWLUB C 301 KT
铜线拉丝油 C 301 KT为矿油型水溶性冷却液,用于金属拉丝工艺,尤其适用于铜及其合金的拉丝工艺。
铜线拉丝油C 301 KT主要用在联机漆包线拉伸工艺上。由于要涂抹瓷漆,整个工艺运行速度较低,这对乳化液的性能有特殊要求。铜线拉丝油C 301 KT也能成功运用于中等和极细金属丝的拉伸工艺。
铜线拉丝油 C 301 KT的组份,使得拉丝操作后残留在金属丝上的油膜,在350℃的卧式退火槽中能完全蒸发,不会在金属丝上留下任何残余物,确保金属丝绝对不沾有任何润滑剂或油,使粘合层对金属丝有很好的粘合性。
铜线拉丝油 C 301 KT能保持机械、模具、拉丝卷筒的高度清洁性。
根据金属丝的起始直径和拉丝速度,铜线拉丝油的推荐使用浓度为4-8%。
主要理化性能
外观 | 棕色透明液 | 目测 |
比重(20℃)g/cm3 | 0.929 | DIN 51 757 |
运动粘度(40℃,cSt) | 40 | DIN 51 562 |
PH值(5%) | 9.95 | DIN 51 369 |
倾点(℃) | -20 | ISO 3 016 |
测定浓度的系数
折光仪: 1.0
可溶油试验: 1.0
储存
铜线拉丝油 C100K
DRAWLUB C100K
</DIV>
铜线拉丝油C100K为矿物油型水溶性冷却液,是特为铜、镀锌铜、镀锡铜和黄铜拉丝而研制的产品。
铜线拉丝油C100K乳化液具有能使拉丝机保持高度清洁的特性,从而可显著延长模具及拉丝机的使用寿命。此外,铜线拉丝油C100K还具有过滤性能好、低泡等优良特性,甚至在去离子水中也能保持低泡性。
铜线拉丝油C100K中的矿物油及各种添加剂成分无任何致癌的有害作用,使用安全可靠。
0.5-1%浓度的铜线拉丝油C100K可用于铜线的退火过程,对于退火有特殊要求的情况,我们推荐使用特为铜线退火而研制的产品—铜线退火油RC1。
乳化液浓度的确定与许多因素有关,例如,线材所要求的质量、拉丝的直径、拉丝机的类型以及拉丝的速度等。通常我们推荐如下使用浓度:
粗线(Æ7.5mm) 6 - 12%
中线 4 - 9%
细线 2 - 5%
拉丝油C100K内含有矿物油因而用户不宜使其直接排入公共下水道系统。
主要理化性能
外观 | 棕黄色透明液 | 目测 |
比重(20℃)g/cm3 | 0.926 | DIN 51 757 |
运动粘度(40℃,cSt) | 42.9 | DIN 51 562 |
倾点 (℃) | -9 | ISO 3 016 |
pH值(10%,软水) | 8.9 | DIN 51 369 |
电导率(5%,软水) | 473ms/cm | DIN 51 558 |
PETROFER CHEMIE·Romerring 12-16· D-3200 Hildesheim·Phone(0)5121/7627-0·Fax(0)5121/54438·Teletex5121824·Telex(17)5121824<DIV style="PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-TOP: 3.6pt" class=shape v:shape="_x0000_s1029">
检测浓度的系数
折光仪 1.0
可溶油试验 1.0
溶液配制
配制乳化液时可将原液加入水中,并充分搅拌,或将原液注入泵吸入口侧的水管内。
储存
按矿物油类产品的要求储存。建议储存温度10-25℃。
包装
铜线拉丝油C100K以铁桶装运,净重180公斤。
0404090301
本产品资料仅供参考,其所包括的信息是根据我们认为准确的数据提供的。但是,这些数据的准确性,没有任何明确的或暗示的对于适销性、适合任何用途或任何其它保证。这些结论应从使用中得出,而风险是同产品的使用相联系的。德润宝公司对于任何指控产品的无效性或任何由于产品的使用引起的直接或间接的伤害或损害不负任何责任,除非上述伤害或损害完全归咎于德润宝公司的过失。<DIV style="PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-TOP: 3.6pt" class=shape v:shape="_x0000_s1026">
地址: 上海市南京西路580号南证大厦1005-1006室电话:400-855-9809传真: (0
755)61658017<DIV style="PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-TOP: 3.6pt" class=shape v:shape="_x0000_s1030"></DIV>
pintle take-up - 顶针式收线装置,无轴式收线装置 (0) 投诉
