[供应信息] 电气线路短路的原因和预防
P:2015-06-02 11:00:31
 电气线路如果发生短路容易引起火灾,电路起火,火势传播快,如抢救不及时,则容易造成重大损失。那么,电气线路为什么会发生短路?怎样才能预防呢?
  一、电气线路发生短路的主要原因有以下几方面:
  1、选用的导线不符合环境要求,使其绝缘受到高温、潮湿或腐蚀作用而失去绝缘能力。
  2、线路年久失修,绝缘陈旧老化或受损伤,使线芯裸露。
  3、电压超过线路的额定电压,使绝缘被击穿。
  4、安装、修理人员接错线路,或带电作业造成人为碰线短路。
  5、裸导电线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;线路板上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
  6、架空线路电线间距太小,档距过大、电线松弛时,有可能两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太小,使电线与建筑或树木接触。
  7、电线机械强度不够,使电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
  8、不按规程要求私接、乱拉,管理不善,维护不当造成短路。
  9、高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,会引起线路的对地短路。
  二、要防止电气线路短路而引起的火灾,必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、维修、检验、移动电气设备,具体预防措施有以下几点:
  1、导线绝缘必须符合电压和工作情况的需要,并定期检查绝缘强度。检查时,一般在绝缘强度达不到规定数值的50%,就要找出绝缘降低的原因,及时采取措施解决。
  2、导线的截面积要满足负荷的需要,防止产生高温。
  3、要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,即应考虑潮湿、化学腐蚀、高温等使用环境的要求,并正确选择配线方式。
  4、安装线路时,导线与导线之间,导体与墙壁、顶棚、金属建筑件之间,以及固定导线用的绝缘之间,应有符合规程要求的间距。架空裸线附近的树木应定期修剪。在距离地面2米高以内的一段导线,以及穿过楼板和墙壁的导线,应用钢管、硬质塑料管或瓷管保护,以防止绝缘遭受损坏。
  5、禁止用金属线牵引导线或将导线挂缠在金属物上。
  6、在线路板上应按规定安装断路器或熔断器,以便线路发生短路时能及时可靠地切断电源。
相关产品:家装电线(http://www.--baoyu-sh.com//)
gangway cable - 井下主平巷电缆 (0) 投诉
