首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 对绞机的绞入率怎么计算?有什么公式?
P:2006-09-22 22:47:48
Ⅰ. 導體或蕊線外徑部份:
每單芯絞合銅導體截面積(A):
A= d2 xπ x N=( d2x0.7854)x N
d =每一條導體線徑 (mm)
N=導體條數 ; π= 圓周率 (約 3.1416)
a. 銅線束絞完成外徑(D):
D= N x 1.155 x d
N=條數或絞合股數(導體)
d =單股銅線線徑或每一芯線導體線徑 (mm)
單根銅導體直徑(D):
D= 4 A'
π
A'=按安規要求標準之銅導體截面積
π= 圓周率 (約 3.1416)
成攬多心絞合完成外徑(D):
D= K x d
K =絞合固定係數值(參考下表)
d =單股銅線線徑或每一芯線徑 (mm)
No. K No. K No. K
2 2 21 5.305 40 7.305
3 2.155 22 5.613 41 7.613
4 2.414 23 5.613 42 7.613
5 2.701 24 6.0 43 7.613
6 3.0 25 6.0 44 8.0
7 3.0 26 6.0 45 8.0
8 3.305 27 6.155 46 8.0
9 3.613 28 6.155 47 8.1
10 4.0 29 6.414 48 8.155
11 4.0 30 6.414 49 8.5
12 4.155 31 6.7 50 8.5
13 4.414 32 6.7 61 9.0
14 4.419 33 6.7 91 11.0
15 4.549 34 7.0 127 13.0
16 4.7 35 7.0 169 15.0
17 5.0 36 7.0 215 17.0
18 5.0 37 7.0 271 19.0
19 5.0 38 7.305 331 21.0
20 5.305 39 7.305
舉例: 絞合完成外徑與層蕊徑計算.
絞合完成外徑 = d x 2.155. (3C)
2.414. (4C)
2.701. (5C)
3 . (6C)(7C)
層蕊徑 = d x (2.155-1). (3C)
(2.414-1). (4C)
(2.701-1). (5C)
(3 - 1 ). (6C)(7C)
成攬對絞絞合完成外徑(D):
D=K1 x d
K1=絞合固定係數值(參考下表)
對數 K1 對數 K1 對數 K1
1 2.0 5 4.6 9 6.0
2 3.4 6 5.1 10 6.4
3 3.65 7 5.1 ﹥10 1.95 N
4 4.1 8 5.5
導體層絞外徑(D):
D=(1+2m) x d
m =層絞之層數
d =每芯導體總線徑 (mm)
導體層絞所需芯線條數(N):
N= 3m(1+m)+1
m =層絞之層數
Ⅱ. 導體重量部份(導體使用重量需求kg/km):
一般多芯絞線重量(Wc):
Wc = d2 x π x G x N x λ1 x C
Wc = d2 x π x G x N x λ2 x C
注: 一般多以: d2 x π x G x N x 1.02 <λ1>-----單條銅
d2 x π x G x N x 1.02 <λ2>-----x 1.045 (多心銅)
b. 一般對數芯線絞線重量(Wc):
Wc = d2 x π x G x N x λ1 x C x λ2 x P x λ3
Wc=使用導體重量;
d =單股銅線線徑或每一芯線導體線徑 (mm);
π=圓周率 (約 3.1416);
G=在200C材質比重下, 1. 銅之比重(含鍍錫): 8.89g/cm3 ;
2. 鋁: 2.703g/cm3 ; 3. 銅包鋼: 8g/cm3 ;
N=條數或絞合股數;
λ1=完成銅線絞入率 (單根)------一般約1.02左右;
λ2=完成芯線絞入率 (絞線)------一般約1.045左右;
λ3=完成對絞線絞入率 (成攬).
C=芯數;
P=完成對數絞合數;
絞入率(入)= L - l x 100%
l
L=一個絞距內絕緣線芯的展開實際長度;
l =成攬絞距長.
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
