品质 检测 试验
[质量控制] UL电子线裁线每隔开大约5m打纽!
1523718001
P:2015-05-30 10:00:21
UL电子线裁线每隔开大约5m打纽!
outlet trumpet - 出线喇叭口
P:2015-05-30 10:35:20
用放线轴,从外圈放
tightened sampling inspection - 严格抽样检查
P:2015-05-30 13:39:40
xie xie
descriptive literature - 商品说明书, 推广品
zh022
P:2015-06-02 08:35:05
这个扼要看经验了
plane lapping head - 平面式纸包头
txy541
P:2015-06-09 11:20:36
增加收线的弯曲半径
NB - narrow_band窄带
P:2015-06-12 08:07:52
在深圳就去看下比亚迪的。圈线的那种放线轴。还有就是电子线护套紧套一些,相对来说就好些。这个打团还真没办法,你看耳机线放衣袋里面,拿出来必然是乱的。受力方向和多维变量,耳机线最少会产生9个方向的变化。所以尽量扩大放线半径从外圈放有一定缓解。采用旋转主动放线才可以完全解决,不过这种方式投入大,效率低。
DFSM - dispersion flattened singlemode色散扁平单模(光纤)
txy541
P:2015-06-22 16:47:46
才用梅花收线,可以解决
enamelling machine - 漆包机
