[中高压力缆] 客户要求交联度在70-95%,是否可以与热延伸性能换算?
P:2007-09-15 13:13:33
参考ASTM D2765-78
一、适用对象:XLPE交联胶料。
二、使用仪器:圆底烧瓶、加热槽、二甲苯、冷凝管、分析天平、电子天平、胶管、刀片、120目不锈钢网、棉线、秒表、凡士林、玻璃塞、滤纸、玻璃棒、滴定管。
三、试验步骤:
1.从交联后的成品线上截取
2.用120目不锈钢网做成一个可以塞入圆底烧瓶的小盒子,用分析天平称量质量W1。
3.用刀片在滤纸上切取XLPE胶,切成碎块状装入钢网做的小盒子内;用分析天平称量二者总质量W2,并使“W2-W
4.在圆底烧瓶内加注
5.接通加热槽电源,当圆底烧瓶内液体沸腾后,开始计时,并保持12小时。
6保持时间到后,立即将小盒子连棉线放入
7计算:交联度A=[1- (W3-W2)/(1-F)/(W2-W1)]*100%
四、判定:交联度A在:50%≤A≤70%之间判为合格。
五、注意事项:
1.玻璃器皿连接口之间要涂抹凡士林。
2.冷凝管下端口为进水口。
3.不锈钢网小盒子要在二甲苯溶液中悬空,不得沉入瓶底。
4.不锈钢网最小不得低于80目。
5.往圆底烧瓶内加注二甲苯溶液时,用玻璃棒导引。
6.如要高精度加注二甲苯溶液时,则使用滴定管加注。
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
36
