首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] MEMS实现技术突破,几乎可将任何表面转换成高清显示屏
P:2015-05-26 16:55:33
微機電系統(MEMS)顯示技術以卓越的圖像質量而聞名,全球80%以上的數字影院都采用這種技術。現在,尺寸、效率和亮度上的最新創新使這一成熟技術也可用于外形小巧且電池供電的設備上,允許開發商、品牌廠商和系統集成商創建大量應用和設計産品,幾乎可將任何表面轉換成高品質的高清投影顯示器。
想象一下: 您可以將後裝汽車平視顯示器(HUD)夾在汽車遮陽板處,能夠將行駛方向投影在擋風玻璃上;再設想一下,您擁有一台內置Pico投影機的平板電腦,可以隨時隨地與他人共享大屏幕的內容;想象您戴著近眼顯示眼鏡,導航和社交媒體最新動態的信息就顯示在您眼前。隨著基于MEMS投影顯示技術的最新突破,這些僅僅是衆多創新消費電子和工業應用中的幾個例子,未來還有更多想象的空間。
德州儀器的MEMS技術介紹
德州儀器基于MEMS的投影顯示技術的核心是一組高反射鋁微鏡陣列,稱爲數字微鏡器件(DMD)。DMD可包含幾百萬單獨控制的微鏡,每個都置于相關的CMOS存儲單元的頂部。
就其本身而言,DMD可用作電子輸入光輸出裝置,支持開發人員執行高速、高效和可靠的空間光調制。基于DMD的投影系統與RGB LED和光學透鏡結合在稱爲光引擎的組件中協同工作時,就可以顯示出色彩鮮豔的高清圖像和視頻。
DMD投影的一個例子就是基于突破性MEMS技術(也稱DLP TRP技術)的新型DLP® Pico™芯片組。這些芯片組采用5.4微米的更小像素間距和17度的較大傾斜角度,但卻比同類大小的早期芯片組擁有更高分辨率和更低功耗,同時保持高光效,並且還有增強型圖像處理算法作後盾。
此外,這種新一代DMD的功耗也下降了50%,低至180mW,同時其分辨率也是同尺寸的上一代産品的2倍。
像素技術上的這些重大突破加之DLP IntelliBright™圖像處理算法,使得這類芯片組提供的亮度等級比具有同類分辨率的現有芯片組的高100%。
DLP IntelliBright技術是一套全新的圖像處理算法,有兩種主要功能: 能夠動態地調節每個RGB LED,優化真實亮度、對比度和系統功耗;例外,還能夠智能地提升圖像較暗區域,增強感知的亮度。
MEMS技術推進創新的新顯示應用
技術趨勢朝著更小外形、更低功耗和更高分辨率的MEMS顯示設備發展,正在推動一波創新應用潮,將任何表面轉換爲高清顯示屏。
投影用的MEMS技術的重大突破現在可出現在各種應用中,如沈浸式計算、移動投影機、無屏電視、控制面板、互動展示、近眼顯示器等可穿戴式計算設備、汽車平視顯示器和面向視頻遊戲的低延遲顯示器。 讓我們深入探討一下每一個應用實例。
從筆記本電腦到智能手機再到平板電腦,各種各樣的個人計算設備現在都配備了MEMS顯示技術。 除了典型的個人計算任務,這些設備現在幾乎可將任何表面都轉換成家庭影院或商務演示的顯示屏。
智能手機、平板電腦、筆記本和移動投影機等個人設備現在都可以提供大屏幕體驗。這些即插即用産品提供極致的便攜性、高清分辨率和低功耗,非常適合衆多的企業和消費者使用。這些多功能設備滿足各種消費者的需求,比如,想要爲世界各地客戶呈現令人難忘的演示的四處奔波的商務人士,以及在自家後院主持街坊電影之夜的父母們。
當MEMS技術與運動傳感功能完美結合後,台式機可以支持互動顯示,爲用戶提供身臨其境的計算體驗,包括通過觸摸表面就能操縱用戶界面的革新功能,而不必使用實體鼠標、鍵盤或觸摸屏。消費電子市場中已經有多種産品已經具有了這種功能。
除了牆面和其他平面表面,這種新一代MEMS設備具有小尺寸、高分辨率、低延遲和低功耗功能,非常適合使用近眼顯示器的增強和虛擬現實應用。 無論是針對超現實的視頻遊戲系統還是簡要的穿戴式計算機,它們都可以提供穿戴式計算體驗。
爲了具備終極便攜性,無屏幕顯示可以從單獨、便攜、電池供電的設備中,將大圖像投影到牆面或任何表面,讓用戶觀看流媒體視頻。這裏沒有笨重的電視,也沒有雜亂無章的電纜,只有在家裏或路上隨時可用的小型便攜式設備。
集成一體的功能
基于MEMS的DMD持續創新給與開發人員更多的機會將基于投影的顯示技術用于工業、消費電子和企業市場的各種應用。
強大的生態體系已經就位,幫助開發人員快速將産品推向市場,並支持客戶當前和不斷變化的需求。
例如,德州儀器維系著業界最廣泛的DLP微型光學引擎制造商生態體系,開發人員不必自己擁有光學專長。這些光學模塊的制造商們都是獨立、技術完善的公司,它們采用DMD、基于LED的照明光源以及構成投影系統核心的必要反射鏡和透鏡,爲世界各地的客戶群提供一攬子光學模塊。
投影技術采用目前可用的MEMS顯示技術,繼續以緊湊的外形提供更小、更明亮、更高效地支持創新的新高清顯示應用。
德州儀器的MEMS技術介紹
MEMS技術推進創新的新顯示應用
集成一體的功能
loose covering - 松包(光纤的) (0) 投诉
