首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 矿物绝缘防火电缆安全与隐患
P:2015-05-26 15:26:17
一般矿物绝缘电缆只具备防火性能:
⑴:950°C火焰下持续通电180分钟不击穿(C项单纯耐火)
⑵:650°C火焰下15分钟后承受15分钟的水喷淋不击穿(W项喷淋试验)
⑶:950°C火焰下承受15分钟的敲击振动而不击穿(Z项撞击试验)
很多矿物绝缘防火电缆注重于防火性能,而忽略电缆本身必须具备的电气安全性能,有的绝缘层电阻达不到普通电缆3.67MΩ,金属护套带感应电流等.
金属护套与内部的铜导体,根据电磁转换原理,当金属铠装电缆的导体通上交变电流时,金属护套具有良好的导磁性能,会在金属护套中形成涡流电流(类似中频炉的原理),使金属护套感应电流增大造成人员及电器的安全问题,在高级建筑场所留下安全隐患!
  通过对市面调查及学习,笔者得出了一些心得,特与电器工程师同行分享,不当之处,请批评指正!
gas insulated switch - 气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2015-05-27 15:36:26
                    目前国内市场上使用的矿物绝缘电缆大概有以下几种
一: BTTZ铜芯铜护套氧化镁绝缘重载防火电缆
是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的刚性电缆(弯曲性能较差).铜护套与内部的导体,形成了天然的大电容效应,其电容性泄漏电流与系统高频次谐波电流都会非常大,高耗能、发热非常突出,进一步给整个电气系统的安全性带来重大隐患。为解决这一问题,铜护套必须采用专用接头将铜护套接地,才能把产生的大量感应电流安全导出,每条电缆都必须接地,不但浪费电力与资源,同时也增大了安装成本。
另外BTTZ为刚性矿物绝缘电缆,能生产的长度有限,实际使用中必须由几条甚至几十条短电缆拼接而成,接头众多,该电缆绝缘层由矿物氧化镁组成,它极易与空气中的水分发生化学反应,而生成能导电的氢氧化镁。在电缆头安装过程中,电缆端头剥开裸露导体时,电缆的绝缘电阻一般在10MΩ,但如在1小时内未完成电缆头制作,甚至会出现降到0.5MΩ以下的情况,如不注意划破外层,又未及时发现并作密封防潮处理,绝缘值会很快下降并会逐步下降到0,这样会使铜护套直接与内部导体连接,导致漏电,浪费大量电力资源,甚至造成仪器损坏、人员伤亡。
二: BTLY铝护套连续挤包矿物绝缘电缆
导体为圆形铜绞线,绝缘层为纯金云母带,金属套为连续挤出的铝金属管.在使用中每根铝护套与内部的导体,形成了天然的大电容效应,其电容性泄漏电流与系统高频次谐波电流都会非常大,高耗能、发热等问题非常突出,进一步给整个电气系统的安全性带来重大隐患,铝护套必须采用专用接头将铝护套接地,才能把产生的大量感应电流安全导出,每条电缆都必须多一条接地线,大量电力与资源被浪费。
三: YTTW无机矿物绝缘电缆
由不易燃烧的无机(矿物)绝缘带绝缘加焊接式外铜套组成,无机矿物绝缘电缆的铜护套在弯曲点处沿焊缝易开裂,从已发生问题样板可以看到云母带已经被烧成黑色粉末状,铜护套在弯曲点处的裂纹更大,开裂处的云母已经严重脱落,测绝缘显示0MΩ。样品由于护套表面开裂且已经短路无法通过该项测试, 所以在一些重要的场所,如消防系统等,应谨慎选择。
YTTW产品系列铜导体和金属护套间隔不足,绝缘电阻不能完全阻断电磁感应,亦会产生感应电流,YTTW和BTTZ除浪费电力资源外,还容易引起触电事故,要求施工时必须将每条金属护套都接地,把产生的大量感应电流都导向大地。实质上感应电流的问题并没有解决,电缆只要在运行,无时无刻的电力浪费就在发生!
  电缆接地线是在电气设备意外漏电时,电流通过地线进入大地,正常情况下的地线是没有电流的,不应是长时间引导电缆感应漏电而导致电流的浪费。
  市面上如此繁多的矿物电缆品种,小编搜索了几乎所有的矿物电缆类型,找到能完全避免感应电流的一种新型的<隔热型>柔性矿物电缆,它就是由矿石煅烧云母带绝缘、高分子隔热层金属联锁铠装外护套组成的GAN-BTGYZ型矿物绝缘电缆。
该电缆由隔热层,金属护套做为多芯电缆,不会与内部导体产生感应,小编致电该厂家了解到,该产品自研发之初就已考虑到感应电流的问题,并致力于从结构上改进,提高绝缘性能的隔热材料,彻底隔开铜导体和金属护套,通过电压3.5KV测试时,亦不会产生感应电流,从根本上解决了安全隐患,减少了能源的浪费,完全符合国家的可持续发展战略路线。
矿物绝缘防火电缆属于高端特种电缆,主要用在高层建筑、地铁、机场、学校、医院、体育馆、会展、石油、化工、大型综合体商场等消防级高的人口密集型领域。该产品除高防火性能外,还具有绝缘性能强,金属护套无感应电流,机械性能高,防震,防暴,防水,无卤无毒烟等特点,更符合高级别电气安全要求,是唯一能真正达到:短路不燃烧,燃烧不短路的高性能电缆!
[shencable 在 2015-5-27 15:37:21 编辑过]
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (0) 投诉
P:2015-09-08 12:32:23
BTLY(NG-A)
铜芯铝护套聚乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆
BTLY防火电缆是由电缆导体、绝缘层、铝护套、隔离层和外护套组成。电缆导体有多股铜线绞合而成;绝缘层采用矿物质绝缘材质;铝护套采用铝质软护套,经特殊工艺加工;隔离层采用矿物质材料;外护层采用低烟无卤或更好的塑料性材质。
隔离型(柔性)无机矿物绝缘耐火电缆
产品执行标准:
1.BS 6387:1994在火焰条件下电缆保持电路完整性的性能要求;
BS6387三项考核:
1.1.950℃,3h火焰下不击穿
1.2.650℃,30min后承受15min的水喷淋(直接浸水亦可)
1.3.950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏
2.GB/T12706.1(额定电压1KV到35KV挤包绝缘电力电缆及附件);
3.遵循相应的企业标准。
产品特点:
1.导体:导体为圆形铜绞线(相对BTT的实心铜杆较软)
2.绝缘:绝缘层为纯金云母带(不再与挤包绝缘料复合而成,从而排除碳粒的产生,提高了耐电稳定性)
3.填充层:采用矿物化合物密实填充
4.护套:采用铝质软护套
5.耐火层:在其外覆以火焰下不熔不燃可膨胀阻火的无机物-氢氧化镁或氢氧化铝
6.外护套:低烟无卤或更好的塑料性材质
1.5~6mm²:生产1~37芯
10~240mm²:生产1~5芯
300~630mm²:生产单芯
BTLV:铜芯铝护套聚氯乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆
BTLVQ:轻型铜芯铝护套聚氯乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆
BTLYQ:轻型铜芯铝护套聚乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆
WDZAN-BTLY:低烟无卤阻燃A等级耐火柔性无机矿物绝缘防火电缆
ZAN-BTLY:阻燃A等级耐火铜芯铝护套聚氯乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆
YTTW
铜管波纹护套无机矿物绝缘防火电力电缆
金属护套无机矿物绝缘电力电缆
产品特点:
1.导体:采用多股铜绞线
2.绝缘:采用耐高温合成云母带机械绕包
3.填充层:采用无碱玻璃纤维密实填充
4.护套:采用铜带纵包后焊接成铜管,再经过连续滚轧波纹成型
5.外护套:聚烯烃(低烟无卤)护套(选用)
HFTGB
不锈钢金属护套系列柔性合成矿物绝缘防火电缆
产品特点:
1.导体:导体为圆形铜绞线
2.绝缘:矿物隔氧带,再挤包合成矿物绝缘物质
3.填充层:采用矿物化合物覆合成矿物带
4.护套:采用非磁性的不锈钢带螺旋包覆
5.外护套:低烟无卤护套(选用)
BTTZ
重载铜芯铜护套矿物绝缘防火电缆
产品特点:
1.导体:单股铜棒组成的新型电缆
2.填充层:中间充填氧化镁晶体粉末作绝缘材料
4.护套:采用无缝铜管护套
BTTRZ
柔性矿物绝缘防火电力电缆
产品特点:
1.导体:采用多股铜绞线
2.绝缘层:采用耐高温合成云母带机械绕包
3.填充层:采用矿物化合物密实填充
4.护套:采用矿物化合物
5.包带:采用玻璃带
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2015-09-17 09:51:30
henhao
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
