首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 1015 18AWG电线 裁线后线束尾部散乱不好加工
P:2015-05-25 21:49:46
UL 1015 18AWG电线,裁成2m一条,20根一束,将一束电线从中间提起来以后,
两端相互交叉,且散乱,不好加工,之前买的电线,两端也有点弯,
但可以下垂,并没有这种情况,这是为什么?
[刪蒢記憶 在 2015-5-26 7:48:16 编辑过]
wire-insulation compound - 线材绝缘料 (0) 投诉
P:2015-05-25 21:51:23
求大神帮忙分析下
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2015-05-26 08:37:27
两端拿皮筋扎起,挂架。柔软性要求不突出导体可以换7根的结构。
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出> (0) 投诉
P:2015-05-26 14:09:25
我认为:
1.外购的线材是自动裁线机裁线的,裁完后每束扎好平放在周转托板上,或周转箱内;
2.你所发现的问题,应该是打卷自裁线材,由于收线的弯曲半径小,所以裁完后杂乱;
3.建议裁完后用PE缠绕膜把两端缠住(最好距两端10cm处,不耽误下工序生产),并悬挂钩上。
zhengliang 奖励 20 金币,.05 声望,于 2015-5-26 15:38:29 原因:奖励
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (0) 投诉
P:2015-05-26 21:48:39
俩头可以用拉伸膜包起来加工的时候在打开
sodium conductor - natrium conductor (0) 投诉
P:2015-05-28 14:13:23
打捲自裁線材,最好經過矯正器,好作業也好整理,雙頭再用膠膜纏著
ATM - asynchronous transmission mode异步传输方式 (0) 投诉
