首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体绞合起股
P:2015-05-25 13:58:43
用双绞机生产导体,在最后过收线导轮到收线轴上时,外圈两三根导体会起股,不知是何原因。
导体绞合后线径为3.6mm,用的成缆眼模为3.7mm(穿线顺畅)。导体结构为19/0.75mm。
换过3.8mm的眼模,有同样的问题,应不是眼模过小。
放线张力用张力计测量均为相同数值,不存在张力过大或过小问题。
multifiber cable - 多芯电缆,纤芯电缆 (0) 投诉
P:2015-05-25 13:59:56
补充,绞合节距为20倍成缆线径
two-way cable television - 双向电缆电视,双向有线电视,双向闭路电视 (0) 投诉
P:2015-05-25 14:48:16
铜丝在进束绞前加皮带压紧装置
cable reel jack - 电缆盘千斤顶 (0) 投诉
P:2015-05-25 15:20:11
查看过起股处,是中心的7根中,有一两根跳出到外层。
目前中心层7根张力16,外圈12根张力11。
excellent quality - 质量优异,优质 (0) 投诉
P:2015-05-25 17:06:43
加大中间7根张力。
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2015-05-26 16:14:10
同向19股,需紧压,中间7根也是需要紧压,分2道穿孔。
polyesterimide coated copper wire - 聚酯亚胺漆包铜线 (0) 投诉
P:2015-05-26 16:49:58
再加大导体就断了,目前已经很紧了
micro-porous rubber - 微孔橡胶 (0) 投诉
P:2015-05-26 16:50:58
是分2道穿孔的。前一道是2.3的模
optical fibre penetrator - 光纤穿透器 (0) 投诉
P:2015-05-28 07:35:50
导体退火更充分一些,让单根导体的刚性少点,如果导体不能改变节距再放小些吧
determination - 测定,测量,确定 (0) 投诉
P:2015-05-28 11:56:31
跳丝现象生产中经常碰到,原因有多种。
1.模具太大;
2.每根或每股张力不一致(实际生产中,中间几根或几股张力比外围大);
3.多根导体一次性绞合(中束没放模具);
4.节距过大;
5.分线板与模具之间的距离(也就是入线角度);
6.设备不合适。
建议分线板与模具距离拉近些试试;或更换单绞机调试。
stranding cage - 绞笼 (0) 投诉
P:2015-05-29 10:00:54
因为没有单绞机设备,所以用双绞生产的。估计是这个原因
protocol - 协议;规程,规模 (0) 投诉
P:2015-05-30 17:34:32
你开机的时候,将分线板来回移动几次,两个模具的地方也来回移动几下,在开机就可以了。
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (0) 投诉
P:2015-07-13 11:08:02
有必要检查下机器内部过线导轮是否有不灵活现象
base unit - 天线点 (0) 投诉
