[低压力缆] 关于例行试验
P:2015-05-24 18:31:44
标准要求0.6/kV电力电缆例行试验电压为3.5kV,5min。但如果导体上的绝缘有缺陷,有铠装电缆单靠成缆时绕包的包带(尤其是大截面的电缆,厚度大),试验同样可以通过,这电缆肯定是不合格的,可耐压试验班又发现不了,同样属于漏检,会给使用造成隐患(例如此处外护套破损,进水,很容易击穿)。本人试过,有绝缘有漏点,包带(三层))完好,击穿电压达到5600V,有什么好的办法能在试验时发现这样的绝缘缺陷吗?
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2015-05-24 19:44:06
其实,完全可以把事情想简单化:
1.生产绝缘时必须保证每一米线都要经过火花机,进行耐压测试;
2.排线副手养成手不离线的习惯,发现异常及时汇报;
3.后面任何工序生产时,必须保护好前工序生产的芯线;
4.养成以上两种习惯的前提,必须给员工灌输良好的品质观念。
liangding 奖励 10 金币,.05 声望,于 2015-5-25 8:10:45 原因:奖励
OMIC - optical microwave integrated circuit光学微波集成电路 (0) 投诉
P:2015-05-25 08:23:42
2楼说的极是,成缆前一定要想办法发现绝缘缺陷,不然后道是相当难发现的,就是在成品发现了,可想而知修复的难度!
non-hygroscopic thread - 非吸湿绳 (0) 投诉
P:2015-09-14 21:56:26
想要靠耐压试验来发现绝缘缺陷,楼主这个想法有点舍本逐末了。2楼说的对加强绝缘工序的质量控制,后续流转过程的线芯保护,才是解决这个问题的根本。
roll opening - 轧辊开度,轧辊间距离 (0) 投诉
