首页 > 国外线缆
[问题求助] VW-1和FT2哪个更严格些,价格是否也不一样?
P:2015-05-21 21:29:21
各位朋友,请问下TPE做线后,VW-1和FT2哪个测试更严格?如果同等TPE材料,过那个燃烧测试的单价更高些,估计高出多少?谢谢!
wire and cable manufacturing equipment - 电线电缆制造设备 (0) 投诉
P:2015-05-22 07:49:59
价格的问题你可以询问你的供应商,但是VW-1严于FT2
side plate - 侧板 (0) 投诉
P:2015-05-22 10:34:31
yuanyike:
一般来说同材料,燃烧等级越高,价格也越贵,但是非要界定高多少就不一定了。
从材料燃烧来看有  VW-1  FT1  FT2  FT4, 基本上我们可以这样认为, FT4   VW-1  FT-1    FT-2    逐渐要求变低的测试
我做材料的销售的,可以和我联系下
liangding 奖励 6 金币,.03 声望,于 2015-5-22 10:35:30 原因:奖励
sioplas cross-linking equipment - 硅烷交联设备 (0) 投诉
P:2015-06-03 23:07:53
VW-1等级高于FT2,且价格也要贵些,具体要看你的要求
plating room - 电镀间 (0) 投诉
P:2015-06-04 16:52:17
VW-1为UL燃烧要求;  FT1  FT2。。。为CSA系列燃烧要求;VW-1近似与FT-1,但比FT-2严格
general constant - 通用结构 (0) 投诉
P:2021-01-18 16:08:04
1、VW-1 垂直燃烧:
具体测试方法:
1.1 对垂直试样施加5次15秒的标准试验火焰。
1.1.1 如果试样上的火焰在15秒内熄灭,施火间隔应为15秒。
1.1.2任何一次移开灯后,火焰残留时间超过15秒,则待残焰熄灭后再移入燃烧灯进行下一次燃烧。
1.2 判定
1.2.1 如果5次中任何一次施火后试样上的指示旗烧毁或烧焦25%以上(可用布抹去的烟灰或则褐色烘烤部分忽略),则应评定试样NG.
1.2.1 如何在任何时候任何试样发出的燃烧或灼热的颗粒或者燃烧的液滴落点燃试验表面的棉层或任何一次施火后试样继续燃烧60秒以上,则应评定试样NG.
2、FT1 垂直燃烧:
具体测试方法:
同VW-1测试方法,只是不评估燃烧滴落物点燃棉层。
3、FT2 水平燃烧:
具体测试方法:
3.1 对成品电线电缆施加1次30秒的标准试验火焰
3.2 试验判定
3.2.1 任何试样上烧焦部分的总长度不得超过100mm,如超出则判定NG。
3.2.2 任何时候任何试样发出的燃烧或灼热的颗粒或燃烧的点滴点燃底层的棉层,则判定试样NG。
从严酷度相序排列依次为VW-1→FT1→FT2。
oscillatory - 振动的, 动摇的, 变动的 (0) 投诉
