[供应信息] UL1581燃烧试验机,垂直水平燃烧试验箱
P:2015-05-21 16:42:35
大型燃烧柜/大型燃烧箱严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1 (V-ertical-specimen)Flame Test燃烧试验标准。经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。大型燃烧柜/大型燃烧箱参数详细如下:整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。适用于UL1581.UL13.UL444.UL1655之VW-1以及CSA之FT-1、FT-2标准。
一、燃烧室
1.有效空间:2.4m(长)*1m(宽)*1.8m(高)
2.外形尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*2.5m(高)
3.材质: 1.外部:方钢框架结构,加厚1.5mm钢板静电烤深绿色漆;2.内部:静电烤黑色漆。
4.观察窗:1.左右推拉式窗二个; 2.观察视窗为钢化玻璃;3.周围用SUS304不锈钢包边;4.尺寸:730mm(高)*420mm(宽)。
5.操作窗口:4个
1.内空尺寸:ф150mm; 2.外围:为3.0mm不锈钢包边;3.密封为长臂皮手套,长度为:600mm; 4.总外围尺寸:ф220mm。
6.排风系统:1.螺旋式排风扇二个; 2.密封推拉板为2.0mm为不锈钢; 3.两边设有滑动槽;
4.遥控操作装置一组:a. 采用钢拉绳式两条 b. 滑轮两组
7.进风口:4个
1.尺寸:ф160mm; 2.密封推拉板为2.0mm不锈钢板; 3.两边设有滑动槽。
8.底部固定架:
1.尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*0.7m(高);2.采用60mm*60mm*4mm角铁,静电烤深绿色漆;3.脚滑轮:六个 其中带锁滑轮4个。
9.照明设备:采用防雾防烟圆形灯一个
二、控制部分
1.燃烧指示1个 2.燃烧设定:0-99.99秒任意设定 3.停燃指示1个4.停燃设定:0-99.99秒任意设定 5.燃烧计数:0-999999次任意设定 6.具有全自动、燃烧、停燃、计数功能7.具有垂直 / 水平转换功能 8.具有自动点火功能 9.具有手动 / 自动转换功能10.点火为高压打火方式 11.试验部分与控制连接,采用航空插头,接触非常紧密
三、试验部分
1.喷嘴: 1.角度为20度 2.内焰调节阀1个 3.外焰调节阀1个4.内焰接触点标示尺1个 5.低旗标示尺1个 6.试验长度尺1把7.火焰量测器1个 8.试验固定架:a.材质:钢板经细加工后烤漆 b.颜色:纯黑色9.试验盒为SUS304不锈钢经细加工而成10.试验架底部: a.2.0mm钢板两块 b.尺寸:700mm(长)×450mm(宽) c.颜色:为静电烤黑色漆11.垂直和水平试验独立设计12.试验盒另加长臂推杆13.水平燃烧标志为3个
四、气源控制:1.燃气:自备,建议用甲烷 2.流量计:1个(美国Dwyer VA20430型)3.U型管压力计:1个(美国Dwyer公司 1230-36型) 4.气体三通接头一个 5.气管:为高压气管
polymerization condition - 聚合条件 (0) 投诉
