[供应信息] 电线电缆耐火特性试验机GB/T19216.11燃烧实验设备
P:2015-05-21 16:38:08
 电线电缆耐火特性试验机GB/T19216.11燃烧实验设备 何's 13713038037/ qq:1693796945<div>
此试验机按GB/T19216.11-2003/IEC60331-11:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第11部分:试验装置---火焰温度不低于750℃的单独供火》设计,完全符合GB/T19216.21-2003/IEC60331-21:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求----额定电压0.6/1.0kv及以下电缆》、GB/T19216.23-2003/IEC60331-23:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求----数据电缆》、GB/T19216.25-2003/IEC60331-25:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求----光缆》试验标准。
一、燃烧室之设计(见图1、图2)
采取两种方式供客户选择:第一种采用砖砌墙,我公司提功设计方案,派专业工程师现场施工指导;第二种用合适材料固定在角铁支架上而构成整个立方体燃烧室。燃烧室:内尺寸:3M x 3M x 3M共27立方米。可为砖墙结构、也可为钢板结构,由客户选择
一、 燃烧装置:
  1、喷灯:为带有文丘里混合器的喷嘴标称长度为500mm宽度为15mm的带型丙烷气体喷灯。喷嘴有三排错开的标称直径为
1.32mm,中心距离3.2mm的钻孔。见图4
      2、流量计:空气流量计:80L/min,
                 丙烷流量计:5L/min
      3、喷灯控制系统组成:调压阀、压电点火器、熄火装置、控温热电偶、气源(贵公司自备)、调节阀、点火装置、燃气管路、流量计、文丘里混合器、喷灯、球阀、空气管路、压缩空气瓶(贵公司自备)
      4、计时器:0~99.99s/m/h任意设定
      5、点火装置:为自动点火
      6、温度控制器:由两路温度监控部分组成,温度范围:0~1000℃任意设定。
</div>
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
