[材料介绍] 乙丙橡胶核电站用电缆料的性能
P:2015-05-20 10:27:10
  低烟无卤阻燃性
  总吸收量/mradl008525200
  浅近pvc电缆在熄灭时,发生的氯和氢会结合释放出氯化氢气体,同时其增多剂还发生一些其它的有毒及腐化性气体。而无卤电缆采纳不含卤素的聚合物作为基料,在熄灭时不会发生酸性气体,因而其毒性及腐化大大低于浅近pvc电缆。毒性的大小通常用毒性指数来衡量。按照英国海军工程尺度(n乙丙橡胶es713),毒性指数就是100g材料在1m体积中充分熄灭所发生的各种气体的浓度与表露在相理当气体中30rain致人死命的浓度比值的总和。pvc电缆熄灭时所释放出的大量的有毒气体有hc1、c0等,测试表白:hc1的浓度达到1300—200oppm时,能使生敏锐捷致死,co浓度达到400ppm并感召3o分钟或达到2000ppm并感召5分钟。也会伤及人脑危及生命,而且co无hc1刺激感,不易为人发觉,故更存在危害性。电缆的无卤化,使熄灭析出的气体中不存hc1,又低落了co的含量。 VaamNWTr-
  (1)乙丙橡胶
  术配备后,将会使它们丧失平凡功能,致使激发“二次灾害”。核电站用电缆的绝缘和护套材料,必须采 ) ppKuiCt
  (3)交联聚乙烯(xlpe)
  状况(平凡运行)和残酷状况(发生事变n,l-)而分歧。分歧国度有关吸收剂量的规定和辐射程序
  无卤阻燃电缆的绝缘和护套,通常使用橡胶或塑料,重要有乙丙橡胶(epr)、eva弹性体(醋酸乙烯一醋酸乙烯共聚物)、交联聚乙烯塑料(xlpe)、聚烯烃类(po)等。这些材料均存在优良的抗辐照性能,但其本身并不存在阻燃性。须加入大量阻燃剂进行阻燃化,方可满足核电站用电缆材料的阻燃性能要求。
  无卤阻燃电缆的阻燃机理是,在不含卤素的聚合物中加人大量的氢氧化铝或氢氧化镁等填充剂,它们在电缆熄灭时释放结晶水,吸收大量热量,从而抑制聚合物温度降落,延缓热分解,低落熄灭速率。另外,脱水分解发生的水蒸汽,能浓缩可燃性气体,发生阻燃效果。聚合物的阻燃性,通常用氧指数法来评定,它表示试样在氧气和氮气的同化物中熄灭时所需要的最低含氧量,指数越大,表示可燃性越小,阻燃性越好。平凡氧指数(oi)至多为28才存在不燃特性。
  loca性。交联聚乙烯、乙丙橡胶、eva弹性体(醋酸乙烯一醋酸乙烯共聚物)等无卤交联材料都存在较好的耐loca性。较多的非交联型无卤材料,颠末loca感召后,会变脆。有关电缆的耐l0ca性,分歧核电站的要求也不相同。综上所述,核电站的电缆除要存在浅近电缆所存在的性能之外,还要存在无卤、低烟、阻乙丙橡胶核电站用电缆料的性能特点,2核电站用电缆材料的性能要求交联聚乙烯(cross-linkedpolyethylene)是将线型布局聚乙烯经适当方式从预先,天生网状或体型布局的高聚物。它存在优良的耐热性(软化点为200%),优良的电绝缘性、耐低温性和耐化学性,优良的耐辐射性,用作电缆的绝缘材料。
    相关产品:拖链电缆(http://www.--baoyu-sh.com//)
smooth metal tape - 光滑金属带 (0) 投诉
