[塑料橡胶] CPP带的使用情况
P:2007-09-12 07:33:44
三层共挤高压聚乙烯低发泡防老化电缆包装薄膜片料,主要用于电线电缆以及光缆的外包装,中层为乳白色,内层为黑色.具有防老化、高阻隔、防渗漏等优良特点。目前可生产包装膜规格:厚度0.10mm-0.30mm,宽度500mm-2000mm。
CPP电缆绕包带是其它各种包带的良好替代品,性价比高,主要用于力缆、控缆、交联电缆、矿缆、通迅电缆等。产品比重小,厚度薄,强度高,适中的伸长率,防滑,防潮,不吸水,电性能良好,有一定的阻燃性,单盘绕线长,且绕线紧密圆整。
CPP带具有比重轻、拉伸强度大。适中的伸长率、剥离性,耐热性能良好,缠绕捆扎性能稳定可靠,具有一定的阻燃性,利用高分子结晶特性进行了粗化处理,改掉了聚酯(PET)、BOPP带不防滑的缺点,单位成本低廉,已成为目前其它各类型绕包带的替代产品。
CPP带具有不吸潮、抗化学腐蚀性能、高中频绝缘性能好,使用温度范围大,高温下热收缩率小,隔离性能好,带薄,绕线长,减少停车次数,降低操作工人劳动强度,厚度仅为无防布,PVC带的四分之一左右,且绕线紧密,减小了电缆线径,从而节约外护套料,大幅度降低了电缆成本。
outlet erminal - 引出端,输出端,出线端 (0) 投诉
